홈/ 질문/Q 44121
등록일: 2004-02-132004-02-13T18:11:04+09:00 2004-02-13T18:11:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의 도면이 축척이 다를때..
어떤 물체의 뚜껑과 몸체가 있다고 하면..
몸체를 임의의 축척으로 바꿨어요… 그러고 나서
뚜껑을 가지고 와서 같이 나란히 놓을려고 하는데 몸체의 축척을 줄인상태라 뚜껑이 맞질 않네요..
그런데 문제는 몸체의 축척을 잘 모르겠는 거에요..
그럴때는 뚜껑이 몸체에 맞을려면 어떻게 해야 할까요??
  • 5 5 답변
  • 58 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2004-02-13T18:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:13 pm
      scale의 r로 하면 됨다 검색어 : scale(주의 : 대따 많음)
      2004-02-14T16:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 4:49 pm
      r로 한뒤 어떻게 해요?? 검색해서 보니깐 거짐 x,y의 길이를 달리하거나 아님 축척을 알고 있는 상태된데.. 자세히줌 알려주심 안될까요??
      2004-02-14T20:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 8:35 pm
      저는 3D정렬을 씁니다. 도형 이동이나 간단히 기존 도면에 축척을 갖다 마추기가 정말 간단하잖아요 명령어는 "ALIGN" 이구요 (수정/3D작업/정렬)에 있습니다.
      2004-02-14T20:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 8:38 pm
      님의 도면에서 먼저 뚜껑을 잡은담에 뚜껑과 몸체가 만날 부분을 뚜껑에서 잡아서 병에 접할할 부분에 찍어주고 같은 방법으로 접합점을 함 더 …. 그러면 축척까지 맞출꺼냐고 물거든요 그때 "Y" 시면 됩니다.
      2004-02-14T20:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 8:38 pm
      설명은 엉성하지만 함 해보시면 금방 할껍니다.
