홈/ 질문/Q 183421
뿌꾸뿌꾸
뿌꾸뿌꾸Lv.1
등록일: 2023-04-112023-04-11T12:51:39+09:00 2023-04-11T12:51:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두개의 문자내용을 서로 바꿔 주는 리습 있을까요?
안녕하세요.
캐드 드림 프로그램의 TSW 처럼요.
  • 6 6 답변
  • 148 조회
    6 답변
      2023-04-11T18:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-11 6:45 pm
      (defun c:TNT (/ #a #b #c #d)
      (vl-load-com)
      (setq #a(vlax-ename->vla-object(car(entsel “nSelect first:”)))
      #b(vlax-ename->vla-object(car(entsel “nSelect second:”)))
      #c(vla-get-textstring #a)
      #d(vla-get-textstring #b)
      (vla-put-textstring #a #d)
      (vla-put-textstring #b #c)
      );;defun
      • 뿌꾸뿌꾸 Lv.1
        2023-04-13T13:54:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-13 1:54 pm
        그대로 복사해서 했는데, 안되는데 뭐가 잘못된걸까요ㅠ
        제가 리습추가를 못한걸까요,ㅠ
    3. 주왕 Lv.26
      2023-04-13T19:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-04-13 7:58 pm
      2008버젼 제가 쓰고 있는건데……..캐드 종류 버젼에 따른 애러 인것 같네요
      밑에걸루 함 해보세요……..
      (defun C:TNT ()
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setvar “blipmode” 0)
      (prompt “n** Text Select **”)
      (setq new-text (entsel)
      text-list (entget (car new-text))
      new-string (cdr (assoc 1 text-list))
      );;end of setq
      (prompt “n** Change Text **”)
      (setq sel (ssget))
      (setq sl (sslength sel))
      (setq cn 0)
      (while (< cn sl)
      (if (= “TEXT” (cdr (assoc 0 (entget (ssname sel cn)))))
      (progn
      (setq ef1 (ssname sel cn))
      (setq el1 (entget ef1))
      (setq el2 (cdr (assoc 1 el1)))
      (setq el3 (strcat new-string))
      (setq el1 (subst (cons 1 el3) (assoc 1 el1) el1))
      (entmod el1)
      (setq cn (+ 1 cn))
      ); progn
      (setq cn (+ 1 cn))
      );if
      );while
      (prin1)
      );defun
      • 뿌꾸뿌꾸 Lv.1
        2023-04-14T09:32:49+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-14 9:32 am
        제가 2012버전 쓰고있습니다.
        두번째로 주신것도 해봤는데 알수없는 명령이라고 자꾸 뜨네요 ㅠ_ㅠ
        • 주왕 Lv.26
          2023-04-14T15:53:00+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-14 3:53 pm
          2023 버젼 쓰고있어요…
          리습 로드가 안된듯하네요 ….apploae
          • 뿌꾸뿌꾸 Lv.1
            2023-04-14T17:25:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-14 5:25 pm
            감사합니다^^.
            명령어를,,잘못 입력했었네요..죄송해요!
            감사드립니다!!
