홈/ 질문/Q 163122
등록일: 2004-06-302004-06-30T09:33:14+09:00 2004-06-30T09:33:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
드뎌 올것이 왔음다, 님들은 2d도면은 어떻게 쓰는지요
회사 옮기고 나니까 복잡한 2d(조립도)를 주고 부품도를 뽑는 일이시작됐습니다. 맘같아선 서툰실력이라도 3d로 하고싶군요.쉽다는 걸 알아서인지
인벤사용하시는 분들은 2d도면도 다 인벤을 사용하시지요?!
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-06-30T14:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:20 pm
      인벤터로 모델링이 되어있어야 2D도 작성가능하죠…그리고, 모델링이 되어있다면 섹션뷰나 기타의 것들이 인벤터의 장점인데……당연히 도면도 인벤터로 뽑고, 필요시에 DWG로 변환합니다.
      2004-06-30T14:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:21 pm
      시간적 여유가 되신다면 모델링을 하는것도 좋은 방법일텐데..다른분들이 2D로 작업하시면 기존의 조립도를 독해(?) 하는 방법을 먼저 습득하시는게 더 좋을듯 합니다……순전히 제 생각입니다 -_-;;
      2004-06-30T18:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 6:02 pm
      행딩해야겠다. 내가 윗사람이 아니라서
