홈/ 질문/Q 99821
등록일: 2013-12-122013-12-12T17:04:28+09:00 2013-12-12T17:04:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드래그시 에러나는 도면 해결 좀 부탁드립니다.
2007 Auto Cad 사용하고 있습니다.
드래그 할 때 오류창이 뜨면서 작업창이 꺼집니다.
Audit, Purge, Wblock 해보려고 했지만..드래그만 하면 오류창이 떠서 작업이 불가능합니다.
제발 좀 도와주세요~~
  • 79 조회
      2013-12-12T17:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 5:54 pm
      넵..
      원인
      – 상위버전에서 작성된 고유객체(,Proxy)땜에  그러합니다
      – 님께서  오토캐드 씨빌쓰리디, 아키텍쳐, 맵 등에서  작업한 객체를 불러
      도면이 작성됐거나, 협력업채 도면을 불러 작업하셨을 터입니다
      조치 & 의견
      – 물론 오토캐드에서는 이런문제를 위해 ,  오브젝트 인에이블러(Object_Enabler)
      를 배포하지만,  너무많고, 어떤버전에서 된건지 정확히모르고, 설사 알아도
      수정등은 못합니다…
      – 그럼,  가장좋은방법은,  그 …프락시를 만든 캐드에서,( -EXPERTAUTOCAD)  또는
      AECTOAUTOCAD  등의 명령으로 프락시를 분해또는 없앤후  순수  오토캐드
      도면으로 저장하고,  그도면을 받는게 젤루 좋으나,  실무에서는 “”거의””
      불가능함으로,,, (설사 “”갑””일지라도)
      – 대안은,  캐드옵션의  인에이블러 호출 부분을 이용하는게 현제로서는 최선입니다
      – 아래 그림처럼 체크후,  캐드제시작해서  제가첨부드린 도면을 열어 사용해보셔요
      볼록2
      2013-12-13T10:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 10:15 am
      으흠..혹시 다음꼬마사전이나 그런 드래그하면
      영어 번역해주는 프로그램있으면 끄고 해보세요~!
