홈/ 질문/Q 93837
등록일: 2011-12-202011-12-20T20:37:02+09:00 2011-12-20T20:37:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드래그해서 선택시에 보이는 부분만 선택됩니다..
선배님들 방갑습니다..^^
CAM 프로그램을을 짜기위해서 CAD를 쓰고 있는 초보 NC프로그래머입니다..
다름이 아니라, 캐드상에 넓은 영역을  몇번 나누어 드래그해서 개체를 선택하면 화면에 보이는 부분만
선택되어 있고 화면 시야에 벗어나 있었던 남머지 부분은 선택이 되지 않고 있습니다..
제가 알고 싶은건.. 화면을 이동하면서 드래그해도 그 드래그 안에 있는 영역이 전부 선택을 하고 싶은데요..
혹시, 옵션설정이나 기타 방법이 없을까요??? 선배님들 한 수 부탁 드리겠습니다..^^
  • 6 6 답변
    6 답변
      2011-12-21T10:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 10:56 am
      설명이 조금 애매하신데요..
      처음 선택하신 객체는 내가 보는 모니터 안에 있고 나머지 안보이는 부분은 두번째,세번째..로
      선택 하셨다는거죠..?
      여기서 중요한건 모니터안의 객체를 제일 처음 선택 하셨냐는 겁니다.
      그게 맞으시다면 아래의 방법으로 하시면 될것 같습니다.
      옵션->선택사항->선택 모드->Sjift 키를 사용하여 선택에 추가(F)에 체크된걸 해제 하시면 됩니다.
      여기에 체크가 되어 있으시면 다음 객체를 선택할때 반드시 Shift키를 누른 상태에서 객체를 선택하셔야
      다음 객체가 선택 됩니다.
      답변이 도움이 되셨길..
      2011-12-21T11:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 11:51 am
      나누어서 따로 따로 여러번 선택하여 드래그 해야 합니다
      객체 선택시에 시작점을 클릭하고 도면을 크게 확대한 상태에서 이리저리 움직여가며 드레그를 하면
      마지막 보이는 화면에서만 캑체가 선택이 됩니다 모두 선택하고 싶으시면 도면을 축소해서 한화면에
      모두 보이게 만든다음에 선택을 해야 합니다.그게 아니라 부분부분 선택을 하고 싶으시다면
      나눠서 여러번 선택하는것 말고는 방법없습니다.
      2011-12-21T13:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 1:35 pm
      우정秀님 답변해 주셔서 감사합니다..^^
      제가 어렵게 설명했는데, 제 질문을 그대로 잘 이해 하신것 같아서 고맙습니다..
      드래그를 해서 개체를 선택시에는 한번 클릭 뒤에 화면 마우스 가운데 버튼을 눌러서 화면 이동 후에
      다시 클릭해서 선택 영역 범위(드래그한 영역)의 개체는 결국은 “화면에 보인고 있는 개체”만 선택되는
      군요… 결론는 여러번 나누어 드래그해서 선택하는 방법 밖에는 없군요..^^;
      2011-12-21T13:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-21 1:40 pm
      답변 해 주셔서 감사합니다…^^
      제가 어렵게 질문 것 같아서 죄송합니다..
      아래의 우정秀님께서 답변해 주신 것이 제가 궁금한 것과 내용이 같고요,
      그리고, lenok님께서 알려주신 내용도 새롭게 알게 되어서 감사합니다..^^
      2018-02-02T11:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-02 11:12 am
      캐드 2018버전에서는 가능합니다
      SELECTIONOFFSCREEN
      을 1로 두면 설정이 켜집니다
      2019-02-07T17:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-07 5:34 pm
      감사합니다.
