홈/ 질문/Q 96266
등록일: 2012-09-272012-09-27T16:57:18+09:00 2012-09-27T16:57:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림리습 다중플롯에 대해서 문의드립니다.
예전 설계회사에서 다중플롯을 할때는 도곽등록을 할 시 도곽을 선택하고 범위지정하게 떴는데
옮긴 회사에서 캐드는 2009를 쓰고있구요~ 드림을 깔아서 다중플롯을 했는데 폼등록을 누르고 도곽클릭
하니 범위지정이 안나오고 그대로 끝이네요.. 그래서 되는지 알고 출력을 눌러봤찌만 잘못된 범위입니다.
일부 출력 입력 에러가 뜨면서 아무것도 출력이 안됩니다..
어찌하면 되는지 ㅡㅡ;
  • 64 조회
      2012-10-20T14:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 2:16 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다. 비싸서 복사본 사용한다는 것은 잘못된 생각입니다.
