홈/ 질문/Q 109030
등록일: 2017-10-262017-10-26T14:55:19+09:00 2017-10-26T14:55:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 다중플롯시 오류
오토캐드 2007년 버전에서 드림을 사용해 다중플롯을 사용하고 있습니다.
다중플롯시 플로터 문제인데요. dwg to pdf으로 플롯을 하게 되면 정상적으로
pdf로 저장이 됩니다. 다만 백터값이 살아있어 pdf용량이 매우큰 문제가 있습니다.
그래서 어도비 pdf 로 플롯을 하게되면 pdf가 저장되지만 켜지지않는 문제가 발생합니다.
한소프트 pdf도 마찬가지로 pdf파일이 저장되지만 같은 오류문구가 뜨며 켜지지않습니다.
오류문구는 다음과 같습니다.
지원되지않는 파일 유형이거나, 전자 메일 첨부파일로 전송되었으나 디코드가 잘못되는
 등의 이유로 파일이 손상되어 Acrobat에서 ‘파일이름.pdf’를 열지 못했습니다.
pdf문서를 작성하려면 원본 응용 프로그램으로 가십시오. 그럼 다음 문서를 Adobe PDF
로 인쇄합니다.
이 문제를 기존에 문제없이 출력되던 DWG TO PDF로 플롯하면서 용량을 줄이는 방법
또는 다른 플롯을 사용할수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.  🙂 부탁드립니다.
-오류문구는 캡쳐하여 첨부합니다.
  • 323 조회
      2017-10-26T17:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 5:12 pm
      사용하시는 예전 버전 드림의 경우
      오토캐드에서 기본 제공하는 PDF 드라이버를 사용할 경우는
      파일로 플롯에 체크해서 경로를 지정해줘야합니다.
      어도비 등 기타 다른 드라이버를  사용할 경우는
      파일로 플롯에 체크하면 안됩니다.
      어도비 및 기타 드라이버는 경로, 파일 이름 등을 드라이버 자체에서 결정하기 때문입니다.
      경로, 파일 이름 등을 드라이버 자체에서 결정하므로
      한장 출력할 때마다 저장 경로 묻는 대화상자가 나와서 불편할 수 밖에 없습니다.
      드림플러스는 어도비를 사용할 경우도 이름 묻는 대화상자 없이
      자동 출력을 지원하나
      출력 하나 때문에 프로그램 구입하실 필요는 없고
      (드림플러스는 최소 사용 가능 버전이 2010 입니다)
      고캐드 공개자료실에도 자동 출력 지원하는 프로그램이 있으니
      그거 사용해보시면 될 것 같습니다.
      PDF는 아시다시피 여러 정보가 들어있어 용량이 커질 수 있는데
      용량 줄이는 좋은 방법은 DPI 를 줄이면 되나
      DWG TO PDF는 DPI가 높지 않아서 줄여도 얼마나 효과가 있을지는 모르겠습니다만
      줄이고 싶으시면
      http://autoc.tistory.com/346 이 글 중 아무 항목이나 보시고
      PDF 드라이버 설정 조정하는 곳으로 들어가서 DPI 줄이면 됩니다.
      그리고 드라이버 설정에서 ‘도면층 정보 포함’ 이건 꼭 체크해제하세요.
      2017-10-26T17:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 5:16 pm
      아!! 너무 좋은 정보를 주셨습니다. 정말 감사합니다!! 말씀하신대로 고캐드에 있는 프로그램도 사용해보고 용량줄이는 방법도 참고하겠습니다 감사합니다 🙂
