홈/ 질문/Q 28354
등록일: 2002-01-292002-01-29T02:54:38+09:00 2002-01-29T02:54:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
등고선 어떤 명령어로 그리는것이 가장 좋은 가요
등고선은 어떤 방법으로 그리는 것이 가장 좋은가요.
스케일이 큰 지적도와 같은 도면은 어떤식으로 그리나요 지적도 띠어서 일일이
수치 제서 그리기엔 시간이 넘 많이 거릴것 같은데.. 그냥 눈데중으로 그리나요
궁금해요. 아직 케드 초보 인지라 자세한 답변 해주시면 정말 정말 고맙겠습니다.
  • 797 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-29T10:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:01 am
      그리기에는 spline가 엄청 편할지 모르겠지만..
      그냥 pline로 그리는걸 권하고 싶군요..
      spline은 분해두 안되구 한번그리면 끝까지
      속성을 바꿀수 없는 관계루….
      혹시 지적도가 있다면 스캔받아서
      벡터변환한후에 거기서 수정하면 편하답니다…
    3. 해바라기
      2002-01-29T17:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:06 pm
      저는 측량회사에 다니는 해바라기입니다.
      그래서 현황도와 지적도는 제 전문입니다.
      콘타선은 어떤 도면에 있는 콘타선인가요?????
      기본은 pline를 사용하여 촘촘하게 그리면 됩니다.
      spline은 안됩니다. 트림으로 짜르면 용량이 감당이 불감당으로 널어납니다.
      지적도는
      스캔을 해야합니다.
      자로 재서 절대로 못그리죠
      스캔한 이미지를 캐드에 올린다음 도곽에 맞게 와핑해서 도곽의 좌표에 맞게 옮겨서
      pline로 그림니다.
      와핑=스캔의 오차를 프로그램이용하여 잡아줍니다,
      처음 하시는 분은 이렇게 설명해서 이해가 안될것입니다.
      더 알고 싶으시면 멜주세요
      kty2117@hanmail.net
