홈/ 질문/Q 96320
등록일: 2012-10-092012-10-09T11:59:03+09:00 2012-10-09T11:59:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“디스플레이 드라이버가 응답을 중지하고 복구됨” 문제
첨부파일의 이미지처럼 가끔가다
pc가 잠깐 멈추고,
경고창이 뜹니다…
모든 캐드파일에서 그러는게 아니라,,
일정 파일에서 이런 현상이 발생 되네요…
어떤 경우에는 pc가 먹통이 되기도 하고요…
recoverall 해도 저 현상은 계속 되네요…
그래픽카드 문제인가요??
노트북 “GeForce GT 540M” 장착되어 있는데,,,
해결방법 좀 부탁드립니다…
  • 19 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-10-09T23:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-09 11:26 pm
      넵…
      여러방법이 있습니다만,  주요 두가지 말씀올립니다…
      ****  원   인 *****
      1. 노트북이 아마 “”듀얼모드””  디스플레이  또는 “”하이브리드”” 디스플레이 일겁니다..
         무슨 말이냐면,,,,  요즘 노트북들은 그래픽카드를 두가지로 사용합니다
          일반모드와 . 고성능모드
          일반모드는 인텔 자체그래픽  –  For 전원관리를 위해
          고성능모드는 지포스나 ATI    – 고사양 SW를 위해
      이제 눈치 체셨을건데요… 이부분에서 캐드가 드라이버 전환하면서 위에러가 많이
       발생합니다…
      2, 3D 가속문제…
      *****  조치 & 의견 *****
      1. 노트북제조사마다 양간 다른데.
          서비스센터에 전화합니다…   삼성 1588-3366  HP 1588-3003  LG  1588-7777
          사용하시는 모델의 그래픽을 단일모드로 설정해 달라 하셔요..  또는 “”전역설정“”
          이라고도 합니다…
      2. 명령창에 3DCONFIG – 우측 – 수동설정 – 하드웨어가속에 체크 없애면 됩니다…
      볼록2
