홈/ 질문/Q 44299
등록일: 2004-02-242004-02-24T14:52:01+09:00 2004-02-24T14:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디자인젯450C로 A1플로터 질문입니다.
A1으로 플로터시 도면의 아랫부분을 위쪽으로 이동시카는 방법을 알고 싶습니다.
즉 말하자면 도면이 트레이싱지 중앙 쪽으로 플로터하는 방법입니다.
캐드상에서 도면 중앙 위치를 체크도 하고 좌표 값도 변경해봤으나 플로팅시 도면이 아랫부분으로 취우처서 나옵니다.해결방법을 아시는 분은 답변 부탁바랍니다. 갑사합니다.
  • 21 조회
      2004-02-24T15:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 3:19 pm
      첫번째. 프린터 자채내의 여백영역에 의해서 그럴 수가 있으며 두번째 플로터의 기본 여백 때문에 그럴수 있습니다. 기본 여백 설정을 변경해주시면 될 것 같습니다.
      2004-02-24T18:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 6:00 pm
      또 한가지로 사용자 용지를 사용해 보세요. 용지 사이즈 문제일 수도 있습니다.
