홈/ 질문/Q 157178
등록일: 2008-12-292008-12-29T14:38:23+09:00 2008-12-29T14:38:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
디자인 엑셀러레이터의 스퍼어 기어에 대해서…
 이제 인버터를 배운지 2달 됐습니다. 실습생으로 회사에 들어온게 시작인데요.
조금 만지작 거리다가 라이브러리와 같은 옵션들에 대해 조작을 하다가 선배님이 가르쳐주신 디자인 엑셀러레이터로 기어를 만들어봤습니다.
 일단 외부에 기어를 그리는 건 쉽게 됐습니다. 처음엔 좀 당황했지만 그럭저럭 성공했는데요.
 문제는 내부입니다. 내부에 기어를 새기는 건데 처음에 외부를 했던 것 처럼 하니 내부에 기어를 그리다보니 그 부분의 기어만 나타나고 다른 부분은 지워집니다. 내부로 그리는 방법을 물어보니 원통형 면을 내부에 선택을 해라고 하는데 선택이 안됩니다..
 어떻게 안될까요?
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
