홈/ 질문/Q 109724
등록일: 2018-04-172018-04-17T13:06:04+09:00 2018-04-17T13:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디폴트 레이어 만드는 법이 있을까요??
제가 정사영상 수치 지도를 캐드로 열어서 설계도 그리는 작업을 했는데요.
이것을 eps파일로 출력해서 포토샵으로 여는 작업을 하는 중에 보니깐 프레임(테두리틀)까지 같이 출력되더라구요. 레이어별로 여러개를 만들어야해서 네모칸를 만들었거든요.
프레임이 속한 레이어를 디폴트 레이어로 해놓으면 출력이 안된다던데 레어어중에 디폴트 레이어가 없어서요ㅠ 만들수있나요??
  • 28 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2018-04-17T15:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-17 3:07 pm
      특정 레이어를 출력안되게 하려면
      레이어 관리자에서 해당 레이어에 플롯 아이콘 클릭해서 플롯 안되게 하던가
      레이어를 아무거나 만들고 이름을 Defpoints로 해 놓으면 이 레이어는 출력되지 않습니다.
      참고로 Defpoints 레이어는 치수를 그릴 때 자동 생성되는 레이어로
      치수의 기준 점이 있는 레이어입니다.
      2018-04-17T22:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-17 10:20 pm
      아 간단한 방법이였군요
      설명도 감사합니다!! 덕분에 잘 해결됐어요ㅎㅎ
