홈/ 질문/Q 26299
등록일: 2001-08-212001-08-21T11:41:21+09:00 2001-08-21T11:41:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또하나 더 질문입니다.
그 전에 프린터할때는 도면을 받은 그대로 컬러를 사용하면서 프린터를 할
수있었는데 컴퓨터를 바꾼 지금은 프린터를 할때 plot 를 하면 색깔이 있는
선은 흐린색으로 나오고 빨간색(1)이나 하얀색(7)으로 바꿔야지만 제대로
검은색으로 나옵니다. 왜 그러죠?
전에 사용했던 window가 아니라서 그런가요?
아참 제가 아까 올렸을때 쓰던 폰트를 말씀을 안드렸는데요
whgtxt를 사용했고 예쁜 굴림체처럼 나왔습니다.
답변 부탁드립니다.
  • 48 조회
    2. 와니
      2001-08-21T11:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:47 am
      칼라로 돼 있는 도면을 그냥 흑백으로 뽑는다는 얘기죠…
      그럴 경우에는 칼라가 들어가 있으면 선은 흐린선으로 나옵니다..
      흰색으로 바꿔준다음 뽑는것이 훨씬 선명한 선으로 나오죠…
      그리고 FONT는 여기 올려 드립니다…..
    3. 오주현
      2001-08-21T11:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:57 am
      감사합니다.
      제가 사용하는 프린터가 흑백인건 맞는데요.
      바꾸기 전의 컴퓨터에서는 컬러를 바꾸지않고 색깔이 있는 그자체로
      프린터를 해도 아무이상 없이 흐리지않고 진하게 나왔습니다.
      그리고 그 폰트는 저한테도 있는데요 지금 그 폰트가 안맞는지 글자가
      다 깨지고 이상합니다.
      셋팅된 도면들의 한글글자가 다 깨지고 또하나 가로로 줄을 맞춰 글을
      썼었는데 깨지면서 삐뚤빼뚤 되어집니다.
      어떻게 해야합니까?
      답변 부탁드립니다.
