홈/ 질문/Q 161132
등록일: 2006-04-202006-04-20T10:30:08+09:00 2006-04-20T10:30:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또 질문이 있어서 이렇게 글을 올리게 되었습니다. ^^
저희 회사는 자동화 유닛을 개발하는 업체로서 공장에서 설계와 가공까지 함께하고 있습니다.
아직까지는 cad를 주로 사용하고 있으나 향후 인벤터로 교환하려 하고 있습니다. 지금은 인벤터8을 2카피 보유하고 있으나 효율성있게 사용하지 못하고 있는 실정입니다.
그렇다면, 앞으로 인벤터의 활용에 있어서 선행되어야 할 부분이라던가 또는 향후 이런 방향으로 가야할 것이라는 부분에 있어서 지적해주시면 감사하겠습니다. 제 개인적으로는 3d라는 장점에 매료된 부분도 있으며 공장에서 종종 도면을 이해하지 못하여, 잘 못 가공되는 부분도 3d로 해결되리라고 생각됩니다만, 큰 틀을 잡지 못하고 있는 실정입니다. 개인적으로 추진하다 보니 -_-;; 그럼 많은 조언 부탁드립니다.~
살람훼~ -_-;;
  • 8 8 답변
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-04-20T10:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:39 am
      인벤터를 구입한 회사에 문의하시거나 모르시면 오토데스크 코리아에 연락하셔서 기술지원 요청을 하시면 원하시는 답을 얻으실 수 있습니다. 소비자의 권리를 찾으세요.
      2006-04-20T14:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:39 pm
      기계백작님의 밑에글과 이글 읽어보고 저와비슷하다고 생각이 듭니다. 저희회사도 인벤터를 쓴지는 얼마되지않았습니다.
      2006-04-20T14:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:41 pm
      지금까지 도면들은 AutoCad로 되어있고 인벤터를 쓰고부터는 모든 설계를 인벤터로 작업을하고있는데 효과는 잘모르겠습니다. 아직 기계견적과실제 들어간 비용을 아직 정리하지않았지만…효과가 있으니라 믿고
      2006-04-20T14:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:42 pm
      그래도 인벤터를 쓰고 좋은점은 첫째 가공하시는분의 편리성이라고할까요? 입체라서 그런지 한눈에 들어온다고들 말씀하시더라구요
      2006-04-20T14:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:44 pm
      둘째는 업체(모 갑이라고하죠)에게 설명할때 CAD로 프리젠테이션했는데 지금 구동도 되기에 인벤으로 잘 마무리해서 프리젠테이션을 합니다(갑 업체들이 좋아하더라구여 모~~기계쪽도 이제 3D로구나 하는..)
      2006-04-20T14:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:45 pm
      모 ~~여러가지 좋은점은 잇겠지만 설계미스나는것은 설계자의 노력이고 간섭정도는 한눈에 보이기에 확연히 잡을수잇다고 생각합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-20T14:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:48 pm
      저도 잘은 못하지만 여기와서 틈틈히 내용보고 열심히 공부하면서 하고있죠.전 밧데리와콘덴서 자동화설비라 좀 작은 부품을 많이 사용합니다.같이 열시히 하면 여기계신분들처럼 되지않을까 싶네여
    9. [Deleted User]
      2006-04-20T14:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 2:50 pm
      전 신규 개발기계는 바로 인벤으로 하고 기존되어있는 기계는 틈틈이 인벤으로 그려나가고있습니다.3D는 금방인것같은데 2D 좀 힘드네여
