홈/ 질문/Q 162552
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2005-02-262005-02-26T23:50:20+09:00 2005-02-26T23:50:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또…. 질문입니다…..
이상하게 저장이 안ㄷ된다는 메세지만 나오네요…
이부분은 어케 해결해야할까요…
어케해야할지…
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-02-28T07:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 7:17 am
      현재 설계 뷰가 "없음" (None)으로 되어 있나요? 조립품을 처음 작성하기 시작한 버젼이 인벤터 9이 아니라 이전 버젼이죠?
    3. 졸려디지거따 Lv.0
      2005-02-28T11:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 11:31 am
      인벤터 9 프로 첨 깔고요 그안의 튜토리얼내에 있는 화일(FINAL_ASSY.IMP 확장자가 맞는지모르겠습니다..)을 열어서 색깔하나 바꾼것밖에는 .. 저장이 안되네요..
      2005-03-01T14:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 2:30 pm
      Tip&tech게시판에 답변을 올렸으니 꼭 보세요. 주소는…
      2005-03-01T14:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 2:30 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=172&start=0
    6. 졸려디지거따 Lv.0
      2005-03-02T14:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 2:56 pm
      장혁님 감사합니다. 덕분에 다시 진도를 나갈수 있게 되었습니다..^^; 저는 이상하게 하나 막히면 그거 풀릴때까지 싸매고 앉았는 습관이 있어서요… 집에가서 해봐야징..
