홈/ 질문/Q 152587
등록일: 2016-02-042016-02-04T16:33:39+09:00 2016-02-04T16:33:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또 질문입니다. ㅜ
부품1을 조림품1에서 불러와서 조립하다가
변경을 하고 싶어서 (예를 들어 구멍을 냈다고 가정하겠습니다.) 수정했는데
이 도면을 부품1에 저장되게 하는 방법없나요?
요약하면 부품1을 수정하면 조립품1에 자동으로 적용되는걸 반대로 조립품에서 수정된걸 부품1로 저장하고 싶습니다.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2016-02-26T10:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-26 10:51 am
      위 이미지 처럼 조립도상에서 작업을 한것을 부품에 반영하는 방법을 물어보시는 것 같습니다만..
      제가 아는것 내에서는 없습니다.
      작업을 하실때 이렇게 하셔야 됩니다.
