홈/ 질문/Q 101614
등록일: 2014-07-042014-07-04T08:11:09+09:00 2014-07-04T08:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이브러리
기구 설계하는데, 필요합니다.
혹시 나사나 탭,기어,축,등등 설계에 필요한 라이브러리 갖고 계신분 있나요?
  • 37 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2014-07-04T10:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 10:25 am
      http://blog.daum.net/cadplus
      2014-07-04T10:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 10:45 am
      직접 사용할껄 모아모아모아서 만들게 아니라면…사세요-_-
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-07-05T14:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-05 2:34 pm
      이거 다운받아 보세요.
      http://inventor.gocad.co.kr/invt_lib/2231338
    등록일: 2009-12-292009-12-29T18:43:25+09:00 2009-12-29T18:43:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    라이브러리
    컨텐츠에서 라이브러리 어떻게 추가하나요?
    알려주세요??
    모르겠네요..
    감사합니다.
    • 0 조회
      등록일: 2008-10-132008-10-13T12:59:06+09:00 2008-10-13T12:59:06+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
      라이브러리
      어떠한프로젝트에서 원하는 문이나 창이나 벽을 라이브러리로 따로 저장할수 있나요?
      그리고 벽체라이브러리를 만들려고 하는데
      사이딩판넬에 석고판넬및 벽지마감으로 라이브러리를 만들려고한다면 어떻게 만들어야하죠>?
      벽체가 실제적을 그려질때 치수주는만큼 길어져야하고 높이도그러하니 따로 만드는방법이 있나요?
      • 0 조회
        • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
        • 오 레빗이여~
        • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
        • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
        1. 고모부 Lv.0
          2008-10-14T08:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 8:43 am
          문이나 창을 처음부터 새로 만드시는것 보다는 기존에 만들어져 있는 것을 편집해서 다른이름으로 저장하여 쓰시면 편하게 쓰실 수 있습니다.
          우선 패밀리를 편집하시기 전에 패밀리의 속성(벽체기반)을 이해하시는것이 가장 중요하구요, 그것을 이해하셨다면 참조선, 치수, 레이블의 관계를 이해하셔야 합니다. 물론 솔리드의 다섯가지 기능들을 모두 이해하시는것은 기본이죠…앞에서 열거한것들만 이해하시면 패밀리를 만드는 것은 껌입니다. ^^
          그리고 뒤에 말씀하신 컴포짓월(복합벽체)은 패밀리로 만드는 것보다는 벽체의 유형을 추가하시는것이 좋습니다. 도움이 되셨길…
          만일 나중에 정기모임등이 있어서 친해지면 제가 동영상으로 떠 드릴게요
        2. 고모부 Lv.0
          2008-10-15T09:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 9:34 am
          벽체는 복합벽체와 각 독립된 벽체를 상황에 따라서 조합하는것은 각 개인별로 순발력을 요하는 것이라 어떻게 구성하는것이 좋다고 할 수가 없습니다.
          상황판단을 잘 해야 한다는 것이죠
          레빗을 혼자서 공부해서 도입하라는것은 좀 어려운 부분이긴 한데요….직접적으로 말씀을 드리자면 아키텍쳐는 혼자서 공부해도 충분합니다. 우선은 레빗이 기본으로 제공하는 메뉴얼을 보고 공부하시면 되구요…가능하면 회사내에서 출력해서 따라하기 식으로 하시면 3~4일이면, 기초부분은 끝난겁니다.
          그 부분이 끝나면, 레빗을 실제 프로젝트에 적용하는 사람들에게서 반나절 정도만 개념을 가르쳐달라고 하시고 이해하시면 기본과정은 거의 끝납니다.
          그 후에는 패밀리 작성 및 각 오브젝트별 특성들을 배우시고 실제 만들어서 적용하시면, 실무적용하는데 아무런 걸림돌이 없을겁니다.
          너무 장황하게 말씀드린거 같지만, 실제 저도 학생들 및 기업인들에게 강의를 하다보면 대부분 금방 따라하시고 적용은 하시는데 혼자서 공부하는 시간이 없어서 기본적인 기능들에 대한 이해만 하시고 끝나는 경우가 대부분입니다. 결국 가장중요한 것은 혼자서 공부하면서 열의를 가지고 열심히 하시는 길만이 레빗을 잡는 지름길입니다. ^^
        등록일: 2007-01-102007-01-10T10:00:00+09:00 2007-01-10T10:00:00+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
        라이브러리~
        자꾸 저만올리는것같아 ;;죄송하지만 ㅜㅜ;;
        요번엔 ;; 라이브러리요~~!
        라이브러리를 다른곳ㅇㅔ서다운받으면요 ,
        로드시켜서 쓰면되는데요 ,
        간혹가다…. 수정을해야하는데 치수 쓰는 데가 아예없는게있더라구
        이럴땐 수정을어떻게 해야하나요 ㅠㅠ…
        • 0 조회
          • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
          • 오 레빗이여~
          • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
          1. [Deleted User]
            2007-01-10T10:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 10:34 am
            치수를 쓰는 것이 없거나 크기를 수정못하는 경우라면 라이브러리를 (크기나 치수를 못고치게)그렇게 만든것이라 추정되지만, 해당 라이브러리를 직접 안본상태에서 글만 보곤 정확한 이유는 알기 어렵습니다.
            2007-01-10T11:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 11:30 am
            특성에 가서 고치려했지만 치수란이 아예 없었어요 …ㅜㅜ
            2007-01-10T11:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 11:55 am
            아 그리구요 프린트설정이요 , 캐드는 프린트가서 설정가면 색갈별로 지정하는게 있던데…. revit는 없나요? … 프린트가바도 없네요;;;;
          등록일: 2006-10-212006-10-21T11:08:50+09:00 2006-10-21T11:08:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          라이브러리
          관리자에 의해서 이동되었습니다.
          작성자 : kyd0051(구미사랑) 등록일 : 2006-10-17(16:00:10) | 조회수 : 48
          제 목 : 라이브러리
          AIP 온라인 강좌에 나오는 배관, 특히 PVC 배관재(밸브나 UNION 엘보등)
          의 라이브러리는 어디서 구할 수 있나요?
          • 0 조회
            • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
            • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
            등록일: 2005-04-162005-04-16T15:45:11+09:00 2005-04-16T15:45:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            라이브러리…..
            조립품 iam에서 베어링을 좀 쓸려고 하니깐..
            전에는 잘 됬는데….
            포멧하고 인벤터 새로 깐 뒤에는
            라이브러리가 drop이 안되네요…..
            옆에 목록까지는 잘 뜨는데….드랍이 안되…ㅜㅠ
            windows xp pro..
            서비스팩 2
            인벤터 프로페셔널 9
            ATI Fire GL
            • 0 조회
              • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
              1. [Deleted User]
                2005-04-17T14:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-17 2:45 pm
                — 초록불고기無님의 글
                전에는 잘 됬는데….
                포멧하고 인벤터 새로 깐 뒤에는
                windows xp pro..
                서비스팩 2
                인벤터 프로페셔널 9
                ATI Fire GL
                답변입니다.
                일단 i-drop 이 제대로 설치되어 있는지 확인해 보세요.
                http://www.autodesk.com/i-drop 로 가서 하단의 그림에 마우스를 갖다댈 때 i-drop 아이콘이 나타나는지 보세요. 만약 안 나타나면 같은 페이지에 있는 i-Drop Indicator 를 다운로드하고 설치한 다음, 다시 테스트해 보세요.
                다음은 인벤터 9 의 라이브러리에서 i-drop 이 갑자기 안 된다던가, 라이브러리 일부가 사라졌다던가 할 때에 해결 방법입니다.
                첨부 이미지에 있는 번호들이 다음 번호들과 일치합니다.
                1. 브라우저에 라이브러리 (Library) 가 나타나게 합니다.
                2. 브라우저 하단에 있는 구성 (Configure) 버튼을 누릅니다.
                3. 대화창 하단에 있는 편집 (Edit) 버튼을 누릅니다.
                4. 대화창 우측에 있는 범주 (Catalog List) 에서 모두 체크 표시가 되어 있나 확인합니다.
                5. 대화창 하단에 있는 캐시 (Cache) 버튼을 누릅니다.
                6. 대화창 중간에 있는 지우기 (Clear) 버튼을 누릅니다.
              등록일: 2005-02-022005-02-02T17:42:28+09:00 2005-02-02T17:42:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
              라이브러리
              라이브러리를 사용하고 싶은데 뭐부터 시작해야 할지 모르겠네요
              따라하면서 알수 있는 방법 없을까요
              아니면 쉽게 설명좀 부탁드립니다
              -초보 올림-
              • 0 조회
                • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                1. [Deleted User]
                  2005-02-03T07:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 7:21 am
                  조립품 파일을 연 상태에서 브라우저에 "모형" (Model)이라고 써 있는 곳에 화살표를 누르고 "라이브러리"를 선택합니다.
                  2005-02-03T07:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 7:22 am
                  원하는 부품을 찾은 다음, i-drop 아이콘에 클릭해서 그래픽창으로 끌어다가 놓으면 됩니다.
                등록일: 2003-08-122003-08-12T18:40:00+09:00 2003-08-12T18:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                라이브러리…
                공유하지요..ㅠㅠ
                • 0 조회
                  • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                  등록일: 2003-06-042003-06-04T09:57:00+09:00 2003-06-04T09:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                  라이브러리…
                  밑에 있는 여러 글 봤는데요 기차차군 님이 저랑 비슷한 경우같네요
                  글고 책에서 라이브러리 설치에 대해 나온데로 함 찾아봤는데
                  "설치 CD에 있는 BONUS 폴더에 있는 SETUP.EXE 파일을 클릭"하라고 되어 있는데요 BONUS폴더가 아예 없네요 T.T
                  일단은 다운 받아야 하는 건가요
                  우째쓸~까나
                  갈쳐주세요
                  -이만 왕초보였습니다.-
                  • 0 조회
                    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                    1. 김진영
                      2003-06-04T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-04 12:00 am
                      5.3 설치한적이 없는걸요…
                    등록일: 2003-05-162003-05-16T09:57:00+09:00 2003-05-16T09:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                    라이브러리
                    안녕하세요..!!
                    조립품 작성시 라이브러리에서 너트를 가져와 사용하는데 M8너트등 무슨 너트를 선택해도 너트의 안쪽 hole은 크기 가 똑같은데 왜 그런가요
                    간섭 체크를 해보면 그곳이 간섭부분으로 표시되고요..
                    • 0 조회
                      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                      1. 박철희
                        2003-05-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 12:00 am
                        아니요 그게 아니라…라이브러리 불러 오면 예를 들어 M8 너트이면 너트 다워야 하는데 겉모양은 너트 맞아요 근데 골지름 부분은 2파이 홀로 밖에 안보여요.. 지송
