홈/ 질문/Q 162988
등록일: 2004-08-312004-08-31T17:44:58+09:00 2004-08-31T17:44:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리와 iparts에 대한 질문…
안녕하세요. 인벤터 초보입니다.
볼트를 그리려다가 혹시 다른 누가 그려서(블럭처럼 쓸수 있도록) 올려놓은것이 없을까해서 이곳을 뒤지다가 몇개의 단품 파일을 받았습니다.
iparts라고 하더군요..
저는 그 단품이 라이브러리로 쓰는것인줄 알고 찾다보니, 인벤터 내에 기본적으로 제공되는 라이브러리 파일들이 있다는걸 알았습니다. (오늘 처음 알았습니다. -_-;)
라이브러리 파일들과 아이파트라는 파일은 그 성격이 전혀 다른건가요?
그리고, 라이브러리에서 불러들인 볼트를 좀 편집해서 써볼까 했는데요.. 부품자체가 온통 비활성화 된것 같더군요… 라이브러리에 들어있는 부품들은 편집이 안되는건가요?
그리고, 제가 받은 아이파트라는 형식의 파일에서 모양이 맘에드는 볼트가 있긴 한데, inch로 되어 있더라구요.
mm의 형식으로 바꿀 수는 없는건가요?
책 하나 없이 혼자 배우려니까 너무 힘드네요…
고수님들의 답변을 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-09-01T02:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 2:16 am
      — ㅁ교주ㅁ님의 글
      안녕하세요. 인벤터 초보입니다.
      iparts라고 하더군요..
      고수님들의 답변을 부탁드립니다.
      이 게시판의 검색기를 사용해 검색하시면 답변들이 나옵니다. 다음부터는 질문하시기 전에 검색부터 하시면 감사하겠습니다.
      제가 검색해서 찾은 결과들입니다.
      • [Re] iPart를 사용하세요.
      • [Re]라이브러리 부품 수정하기…
      • inch—>mm로..
      2004-09-01T09:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 9:50 am
      봐두 넘 어려워서 올린건데… ㅜ_ㅜ;;;
