홈/ 질문/Q 152235
등록일: 2019-03-112019-03-11T10:33:30+09:00 2019-03-11T10:33:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 키값 / 사용자 매개변수값 질문드립니다.
1이라는 스펙의 크기는 A이고
2라는 스펙의 크기는 B입니다
라이브러리에 등록을 하려고하는데 스펙을 키값으로 두면 두개를 불러올수가 있죠
그런데 1스펙의 부품을 불러와서 A의 크기를 A-1로 바꾸기위해서 크기란을 사용자 매개변수열로 지정했습니다.
여기서 문제가 생기는게
1라는 스펙을 불러와서 조립 다하고봤는데 1이 아니라 2스펙을 불러와야됩니다.
그래서 2스펙을 불러오면 크기값이 전혀 변하지 않은 상태가 됩니다. 이름만 2고 크기는 1입니다.
사용자 매개변수값이 키값을 변경한다고 같이 변하지 않는거 같더라구요
원래 안되는기능인지, 할수 있는 방법이 있는지 질문드립니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
