홈/ 질문/Q 99408
등록일: 2013-09-292013-09-29T11:27:41+09:00 2013-09-29T11:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인생성 리습좀 알려주세요..
예전에는
(defun C:1c (/ A)
  (IF (/= a nil)
  (COMMAND “CHPROP” A “” “la” “1e” “C” “BYLAYER” “LT” “BYLAYER” “” )
이런식으로 해서 레이어가 생성 되고 오브젝트 클릭시 그 오브젝트가 위의 레이어로 변경되었습니다.
이번에 리습 전체를 다른걸로 바꾸면서 단축키가 사용이 안되는데 혹시 살려주실분 계신가요?
찾고 찾다가 아래의 리습을 발견했습니다.
;  레이어 생성
;  ->실행후 111 명령하면 레이어 자동 생성
;  ->여기 설정에서 레이어 이름 및 색상 변경 가능
;;—— quick area —————————————————
(defun c:111()
 (setvar   “cmdecho” 0)
 (if (= (tblsearch “layer” “Z”) nil)
     (command “layer” “m” “Z” “c” “9” “” “lt” “CENTER” “” “”))
 (if (= (tblsearch “layer” “EF”) nil)
     (command “layer” “m” “EF” “c” “3” “” “lt” “continuous” “” “”))
 (if (= (tblsearch “layer” “MF”) nil)
     (command “layer” “m” “MF” “c” “1” “” “lt” “continuous” “” “”))
 (if (= (tblsearch “layer” “ETC”) nil)
     (command “layer” “m” “ETC” “c” “5” “” “lt” “continuous” “” “”))
(defun c:1()
  (ssget)
  (command”LAYER” “S” “Z” “”)
  (command “chprop” “p” “” “la” “Z” “”)
(defun c:2()
  (ssget)
  (command”LAYER” “S” “EF” “”)
  (command “chprop” “p” “” “la” “EF” “”)
(defun c:3()
  (ssget)
  (command”LAYER” “S” “MF” “”)
  (command “chprop” “p” “” “la” “MF” “”)
(defun c:4()
  (ssget)
  (command”LAYER” “S” “ETC” “”)
  (command “chprop” “p” “” “la” “ETC” “”)
(defun c:11() (command “-layer” “s” “Z”^C^C) (princ) );현재레이어를 “Z” 으로 변경
(defun c:22() (command “-layer” “s” “EF”^C^C) (princ) );현재레이어를 “EF” 으로 변경
(defun c:33() (command “-layer” “s” “MF”^C^C) (princ) );현재레이어를 “MF” 으로 변경
(defun c:44() (command “-layer” “s” “ETC”^C^C) (princ) );현재레이어를 “ETC” 으로 변경
여기 리습중 레이어를 111을 치고 1을 쳐야만이 라인의 레이어를 변경할수가 있는데
이 두개를 합성해서 쓸수는 없을까요 ?
답변좀 부탁드립니다. ^^
  • 73 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
