홈/ 질문/Q 80143
등록일: 2009-02-022009-02-02T12:58:06+09:00 2009-02-02T12:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인을 p라인으로변경 가능한가요
질문1)
라인으로 그린 선들을 p라인으로 각각두께를 주면서 모두 바꿔야 하는데 어떻게 하나요?
p라인선끼리는 ma로 선두께나 레이어는 바뀌는데,,
그냥 line 은 안바뀌더라구요.
그래서 지금 pline으로 다시 그 위를 그려야 할판입니다.
가르쳐 주실분 ~~ 애타게 찾습니다.
또하나 !!!!!
질문2)
이 작업은 캐드작업도면을 파워포인트로  옴겨 가져가야 하기에 하는 작업이라고 하네요.
근데 이런 방법이 현명한 방법 맞나요?
파워포인트로 가져가면 안보여서 그런다는데,,,
혹시 다른 손 쉬운 방법은 없나요?
이런 작업 해보신분이 계시면 제발 도와주세요~
질문3)
원은 pline으로 어떻게 그려요?
  • 8 8 답변
  • 338 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2009-02-02T13:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:10 pm
      질문1) line을 pline으로 바꾸는 것은
      cad인 경우에는 명령어창에 pedit라고 치고. m(멀티입니다..) 전체적인 라인을 다 바꾸려면 m이라고 옵션을 주고..  그다음에 라인을 선택하면..
      convert lines and arcs to polylines [Yes/No]라고 나옵니다.
      이때 y라고 치면 라인이 전부 pline으로 바뀝니다…
      cadmap인경우엔 위의 방법말고도 도면정비를 통해 바꿀수 있습니다…
      질문3) 원을 pline으로 바꾸는 방법은 cad에선 없는걸로 알고 있습니다.
      cadmap에서 도면정비를 통해 circle to polyline으로 바꾸는 기능이 있긴 합니다.
      아니면 원을 따라 버택스를 많이 찍으면서 pline으로 그리는 방법밖에 없지 않나 싶네요.
      질문2) 질문의 의도가 뭔지 잘 파악은 안되는데..
      만약 그림파일형식으로 가져가는거라면..
      cad에서 export명령을 통해.. dxf파일이나,  wmf, bmp등의 파일형태로 내보낸후에.
      파워포인트에서 그림파일을 불러올때 해당파일을 선택하는 방법도 있습니다.
      좀더 그림 이미지를 좋게 하려면.. 일러스트등의 프로그램으로 편집하여 불러오게 되면. 더 깔끔하다고 하더군요..
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-02-02T13:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:14 pm
      1. inercad…LPL
      3. dream…CTP
      2009-02-02T13:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:25 pm
      명령: pl
      PLINE
      시작점 지정:
      현재의 선 폭은 0임
      다음점 지정 또는 [호(A)/반폭(H)/길이(L)/명령 취소(U)/폭(W)]: a
      끝점 지정 또는
      [각도(A)/중심(CE)/방향(D)/반폭(H)/선(L)/반지름(R)/두 번째 점(S)/명령
      취소(U)/폭(W)]: ce
      호의 중심점 지정: @100,0
      호의 끝점 지정 또는 [각도(A)/길이(L)]: @200,0
      호의 끝점 지정 또는
      [각도(A)/중심(CE)/닫기(CL)/방향(D)/반폭(H)/선(L)/반지름(R)/두 번째 점(S)/명령
      취소(U)/폭(W)]:
      명령: *취소*
      명령: mi MIRROR
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음
      객체 선택:  대칭선의 첫 번째 점 지정: 대칭선의 두 번째 점 지정:
      원본 객체를 지우시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>:
      명령: *취소*
      명령: *취소*
      명령: pe PEDIT 폴리선 선택 또는 [다중(M)]: *취소*
      명령: li LIST
      객체 선택: *취소*
      명령: l LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
      명령: *취소*
      명령: *취소*
      명령: e ERASE
      객체 선택:
      옵션 입력 [닫기(C)/결합(J)/폭(W)/정점
      편집(E)/맞춤(F)/스플라인(S)/비곡선화(D)/선종류생성(L)/명령 취소(U)]:
      명령: *취소*
      편집(E)/맞춤(F)/스플라인(S)/비곡선화(D)/선종류생성(L)/명령 취소(U)]: j
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음, 총 2
      객체 선택:
      1개의 세그먼트가 폴리선에 추가됨
      옵션 입력 [열기(O)/결합(J)/폭(W)/정점
      명령: li LIST
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
                        LWPOLYLINE  도면층: “0”
                                    공간: 모형 공간
                           핸들 = 94e84
                  닫힘
          상수 폭         0
                    면적   31416
               둘레   628
                점  X=    42923  Y=    -2836  Z=        0
                   돌출         1
                  중심  X=    42823  Y=    -2836  Z=        0
                  반지름       100
             시작 각도         0
               끝 각도       180
                점  X=    42723  Y=    -2836  Z=        0
                   돌출         1
                  반지름       100
             시작 각도       180
               끝 각도         0
      p.s 해보니. 되던디요 ㅋ
      2009-02-02T13:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:49 pm
      명령: pellipse
      PELLIPSE에 대한 새 값 입력 <0>: 1
      명령: el ELLIPSE
      타원 호의 축 끝점 지정 또는 [중심(C)]:
      축의 다른 끝점 지정:  <직교 켜기> 50
      다른 축으로 거리를 지정 또는 [회전(R)]: r
      2009-02-02T14:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 2:11 pm
      1번 하고 3번 은 해결 됐어요.^^  감사감사합니다. 바쁘신데,,, 복받으실거예요.
      2번 질문은 현재 캐드로 그린도면을 파워포인트에서 선명하게 보이기 위해 작업을 이런식으로 하더라구요,
      (시간낭비를 하고 있는듯 해서.. 아닌가? )
       일러로 하면 별 작업없이 넘겨서  선명하게 치수선이랑 중심선 하나하나까지 잘 보이나요?
      캐드작업을 어떻게 저장하고 어떻게 불러 드리는지 …가르쳐 주세요.
      2009-02-02T15:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:49 pm
      그냥 open하면 되는디요.
    8. [Deleted User]
      2009-02-02T21:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 9:11 pm
      2번의 경우는  일반적으로 export로 파일을 넘길경우에 그림이 깨지거나, 해치가 제 멋대로 위로 올라오기도 합니다. 위에서 말씀하신대로 캐드 상에서 일러스트레이터로 copy 해서 이것을 포토샵으로 다시 copy를 해서 작업을 하는 방법도 있습니다.
      또 다른 방법으로는 캐드 파일을 eps 파일로 저장해서 포토샵에서 jpg로 변환하는 방법이 있습니다.
      우선 plot 명령어를 치고 플로터 설정을 “postscript level 2″로 합니다. (설치가 안된경우는 플로터 관리자로 들어가셔서 플로터 추가마법사에서 설치해주시면 됩니다.)
      그리고 출력보내시는 것과 같은 방법으로 용지설정을 해주시고, 적당한 ctb를 지정합니다.
      이 때 용지크기가 클 수록 해상도가 높아집니다.
      그리고 출력하기 전에 “파일에 플롯”이라는 부분을 체크합니다.
      그 다음 확인을 누르면, eps 파일이 저장될 위치를 지정하도록 창이 뜨게됩니다.
      적당한 폴더에 eps 파일을 저장하신 후 이것을 포토샵에서 열어서 jpg로 변환하시면 됩니다.
      도움이 되셨는지…. ^^
    9. [Deleted User]
      2009-02-03T14:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-03 2:11 pm
      eps로하면 퀄리티 떨어지고, 픽셀이 깨집니당.
      캐드로 eps로 보낸다면 포토샵이나 일러스트에서 여는 그런 불편함을.
      일러스트 10.0이상 부터는 dwg파일을 그냥 open합니다.
      그리고, 포토샵에서 저장하는 거랑 일러스트에서 저장하는 거랑 용량차이가 쪼메? 납니다.
