홈/ 질문/Q 36907
등록일: 2003-03-142003-03-14T10:42:37+09:00 2003-03-14T10:42:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인의 길이를 잴수 있는지…..
안녕하세요~
질문이 있어서 문의 드립니다.
저희는 기존 건축 도면에 배선 라인을 그리는 작업을 많이 합니다. 그런후 그 그린 배선라인을 스케일 자로 일일이 재서 cable물량을 뽑아내죠…..
건설 현장이 큰경우는 그 물량 하나뽑아 내는데….며칠씩 걸립니다. 혹시 “a”라는 도면이 있으면 그안의 선의 길이를 모두 잴수 있는 그런 기능은 없는지요?
아시는분 답변 주세요
  • 21 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2003-03-14T11:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 11:00 am
      Dist or List…………….
    3. 캐드플러스 Lv.17
      2003-03-14T12:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:34 pm
      이거 친구가 필요하다고 해서 만들어준 겁니다.
      님의 말처럼 케이블 물량 산출한다고요…
      le.lsp 파일안에 리습이 3가지가 있는데….
      le는 라인만 계산하는것…
      tle는 라인과 아크를 계산 같이 계산합니다.
      ale는 아크만 계산 합니다.
      그래도 사용이 어려우면 inventori@msn.com으로 접속하면 자세히 설명 드리겠습니다.
