씨제이제이Lv.0 등록일: 2005-09-132005-09-13T11:34:52+09:00 2005-09-13T11:34:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 라인이 비워서 나오네요 카피클립으로 카피해서 다른 도면에 라인을 붙여넣기 했는데 속이 비워서 나오네요 문자도 아닌데 속이비워서 외곽선만 나오는데 원인이 몰까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-09-13T11:37:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 11:37 am 비워져서 나오는 도면의 fill 값이 off 로 설정되었거나, 바라보는 시점(vpoint)가 평면이 아닌상태로 예상됩니다. 다른 원인이라면 해당dwg를 직접 점검해야 알수 있을것입니다.
