홈/ 질문/Q 110149
등록일: 2018-07-312018-07-31T13:48:11+09:00 2018-07-31T13:48:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이 선택도 삭제도 안됩니다. 삭제할 수 있는 방법이 필요합니다.
안녕하세요.
작업중 라인이 생성이 되었는데 라인이 선택도 안되고 삭제도 안되네요.
라인을 삭제할 수 있는 방법 없을까요?
  • 83 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2018-07-31T14:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-31 2:46 pm
      이건 라인이 아니고
      그리드 표시 입니다.
      즉 가상의 선입니다.
      그리드 표시가 도면처럼 나오는 이유는
      그리드 범위 값이 도면에 이상하게 저장되어서 그렇습니다.
      (LIMMIN, LIMMAX 시스템 변수)
      아무튼 표시를 없애려면 F7 누르면 꺼집니다.
      이 도면말고 새 도면에서 F7 눌러보시면 그리드 표시되죠?
      이 그리드가 올려주신 도면에서는
      잘못 저장된 시스템 변수 값 때문에 이렇게 표시되는 것입니다.
      그리고 이 도면의 문제는 이 그리드가 아닙니다.
      Architectural Desktop 제품에서 생성된 쓸데 없는 AEC 객체가
      도면에 너무 많습니다.
      그래서 도면에 아무런 객체가 없어도 용량이 167KB가 되는 것입니다.
      일반 오토캐드에서는
      버티컬제품(시빌, 맵, 아키텍쳐, 메커니컬 등등)에서 생성된
      AEC 객체를 없애고 다른 이름으로 저장하는 명령이
      -EXPORTTOAUTOCAD 명령인데 ( 앞에 – 포함 )
      이 도면에 적용해도 다 없어지지도 않고 남아있습니다.
      남아있는 것은 AEC 관련된 것도 있고
      특정 프로그램에서 생성된 객체, 스타일, 리엑터 같은데 이건 지우지 못합니다.
      (눈에 보이지는 않고 내부적으로 용량만 차지합니다)
      이건 어쩔 수 없습니다.
