홈/ 질문/Q 96691
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2012-11-202012-11-20T16:44:32+09:00 2012-11-20T16:44:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입 로드하는 리습 질문
(defun c:LL( / fn lt lt It aclts)
 (vl-load-com)
 (setq fn “ISU.lin”) ;로드할 파일
 (setq lt “WG”) ;로드할 라인타입
 (setq aclts (vla-get-Linetypes (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (cond
  ((tblsearch “LTYPE” lt)
   (princ (strcat “n[” lt “]라인타입 이미 존재합니다”))
  ((not (vl-catch-all-error-p  (vl-catch-all-apply ‘vla-load (list aclts lt fn))))
   (princ (strcat “n[” lt “]라인타입 로드에 성공하였습니다.”))
  ((princ (strcat “n[” lt “]라인타입 로드에 실패하였습니다.”)))
 (vlax-release-object aclts)
위 리습은 isu.lin 파일을 불러서 그 안에 있는 라인 타입을 로드시키는 명령어입니다.
문제는 라인타입이 ‘WG’,  ‘WO’, ‘WW’  이 세가지인지 위 리습으로는 ‘WG’밖에 로드가 안됩니다.
세가지 다 로드시키고 싶은데 잘 안되네요…
어떻게 수정하면 되죠?
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
