Lv.0 등록일: 2006-08-092006-08-09T16:48:32+09:00 2006-08-09T16:48:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 라입타입뜨는것과 안뜨는거 샘플도면 첨부했습니다. 도면은 2개 파일 올렸구요. 라인타입같이 첨부했습니다. 같은 라인타입인데..이상하네요.ㅠㅠ 도움말씀부탁드리겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-09T17:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:25 pm 제 짫은 생각으로는 두개의 파일에 있는 라인타입이 이름만 같고 소스 자체가 틀린거 같은데여… 라인타입이 뜨는 파일에 있는 라인타입은 쉐이프 파일 cmline.shx와 AECCLAND.shx [Deleted User] 2006-08-09T17:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:26 pm 특히 cmline.shx <—이 쉐이프 파일을 라인타입의 소스로 사용하는거 같습니다.. 라인타입이 안뜨는 파일은 쉐이프 파일을 찾지를 않내여.. 제 생각으로는 2개의 라인이 이름만 같고.. 라인타입을 만든 방법이 [Deleted User] 2006-08-09T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:27 pm 틀린거 같습니다..그리고 올려주신 acadiso.lin 파일에는 해당 라인타입이 포함되어 있지를 않네여…. [Deleted User] 2006-08-09T17:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:32 pm 아…어쩐지 로드할려구 해도 할수잇는 파일이 없더라구요..하루님..그러면..어떻해야되나요?파일을 받은 회사에 다시 파일을 받아야 되나요? [Deleted User] 2006-08-09T17:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:33 pm 예를 들어 *CFZ008,굴착선 —-^—–^—- A,0.90,-.2,[KC06,KHCLINE.shx,s=.00606,r=180],0.90 이런 굴착선이 있는데..여기서 KHCLINE.shx <--이 쉐이프 파일을 소스삼아 선이 그려지는데... 파일에 있는건 KHCLINE.shx대신 cmline.shx를 쓰신거 같네여..근데 되는파일은 cmline.shx <--이 파일을 찾는데 안되는 파일은 이 파일을 찾지를 않네여.... 두개의 라인타입의 만든소스가 틀리거나...아니면 다른 외부영향으로 바꼈을꺼같네여.. [Deleted User] 2006-08-09T17:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:34 pm 다시 파일을 업로드 해달라고 요청하시구여 올리실때 cmline.shx와 AECCLAND.shx 와 라인타입 *.lin파일점 같이 올려달라고 하세여…. [Deleted User] 2006-08-09T17:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:35 pm cmline.shx 이파일은 저도 있는데…AECCLAND.shx 은 없네여..이 파일들은 폰트가 아닙니다..확장자보시고 폰트라고 보시면 안되여..차라리 그림이라고 보시면 될꺼예여.. [Deleted User] 2006-08-09T17:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:37 pm 그쪽에서 만든 라인타입이기때문에 달라고 요청하셔야되여…..선이 안나올경우엔..
예를 들어
