홈/ 질문/Q 18904
등록일: 2008-12-292008-12-29T15:54:05+09:00 2008-12-29T15:54:05+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
랜더링시 검은 화면만 뜰때 해결방법~!
저희 사무실에서 정품 레빗 2009를 구입했습니다.
10여개의 컴퓨터에 한글판으로 설치 했는데 몇개의 컴퓨터에서 랜더링이 안되더군요.
레빗 다시 설치해보고 그래픽 드라이버도 설치해보고 포맷도 해보고…ㅠ.ㅠ
한 일주일간 이것 저것 다 해봤는데 원인은 정말 간단한 것이였습니다~!
윈도우 사용자 이름이 한글로 되어있을 경우에 랜더링이 안됩니다~!
즉 제어판에서 윈도우 로그인 계정 이름을 영문으로 하나 생성한 다음 로그인 하시면 됩니다.
제가 3d Max 는 사용하지 않아서 맥스와의 충돌 문제도 있는지는 모르겠습니다.
정확한 해결방법은 아닐지 모르겠지만 지금까지 저희 사무실의 경우를 보면
윈도우 사용자 이름이 한글로 되어있는 컴퓨터만 랜더링이 안되었으며
사용자 이름을 영문으로 바꾸고 나서 모든 컴퓨터에서 랜더링이 가능해졌습니다~!
자 이제 랜더링을 해보시죠~~^^
PS.  윈도우 사용자를 바꾸면 각종 프로그램 설정을 다시 해야 하는 번거로움이 따릅니다….ㅡ.ㅡ”
  • 8 8 답변
  • 487 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    8 답변
    2. 고모부 Lv.0
      2008-12-30T13:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 1:10 pm
      오~~~ 굉장한 발견입니다. ^^ 그러한 경우도 있다니…한 수 배웠습니다.
      2008-12-31T10:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 10:33 am
      감사합니다..그동안 렌더링때문에 걱정하고 있었는데..
      계정을 영문으로 바꾸니…랜더링이 됩니다…
      감사합니다…
      2009-01-03T00:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-03 12:57 am
      좋은 정보 감사합니다. ^^
      2009-01-21T09:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-21 9:02 am
      으흠 저희 사무실에서 처음으로 발견하여 빌딩스마트 협회(2008.12.03)에서도 발표를 했던 내용이네요.
      2009-04-06T15:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 3:30 pm
      저도 왜 안되나 무지 고민했던 부분이였는데 바로 되더군요~~~ *^^*
      2009-06-24T11:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-24 11:53 am
      내부랜더만 검정색으로 나오는 이유는 모일까요?
    8. [Deleted User]
      2009-09-02T09:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 9:51 am
      조명 설치를 안해서요
    9. [Deleted User]
      2009-09-28T12:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 12:32 pm
      감사합니다
