테크님의 말씀대로 오류메세지라기 보다는 안내메세지가 맞습니다. 그냥 확인하시고 쓰는데는 문제가 없습니다. 지원되지 않는 그래픽카드라고 보시면 됩니다. 아니시면 그래픽카드 드라이버도 최신으로 업그레이드 권장해드립니다. 윈도우7일 경우 왠만해서는 자체적으로 잡습니다. 하지만 운영체제가 잡는 그래픽카드 드라이버는 윈도우 자체에서 원할하게 사용할 최소의 사양으로 잡아주는 것 같더군요. 그래서 따로 설치를 해주시면 될 것 같네요. 지원가능 그래픽카드를 한번 찾아보시고 바꾸시는 방법도 있구요.
오류메세지가 아니라 안내메세지입니다.
다시 설치해도 결과는 같습니다.
이 메세지를 다시 표시하지 않음 체크하면 됩니다.
또는 기능을 지원하는 그래픽카드 드라이버 설치하면 됩니다. (메세지대로라면..)
