안녕하세요
레빗에서 만든 파일에 Ms Project에서 짠 공정표를 Autodesk Navis Works 로 불러와
4D 시뮬레이션하여 일정을 따라 건축물이 올라가는 영상물을 인터넷에서
간혹 보게되는데요 굉장히 신기합니다
그래서 흉내라도 내보고 싶은 욕심에 인터넷을 찾아봐도 툴의 팁에 대한 정보가 너무 부족합니다
레빗 애드인 메뉴에서 외부도구로 나비스웍스로 레빗파일을 Nwc파일로 불러 오고 나비스웍스 TimeLiner 에서 Ms Project로 짠 일정을 링크 시킨 후
시뮬레이터 탭에서 작동을 시키면 프로젝트 일정만 시뮬레이트 화면에 시작일 부터 종료일까지
날짜가 나오며 돌아가고 레빗으로 만든 건축물은 연동되지 않고 그냥 그대로 있읍니다
레빗파일을 어떻게 연동시켜야 프로젝트 일정과 맞물려 화면에 공정 진행이 시뮬레이션 되는가요?
팁 좀 알려 주실 수 없을까요?
그리고 고캐드에서는 나비스웍스 강의 계획은 없으신지요?
인터넷에서 보니까
[2009&코스펙 E&C 세미나 에서
코스펙정보의 서광철 이사는 ‘ BIM 솔루션 개발 ’ 이라는 주제로 레빗 아키텍처 (Revit Architecture),
나비스웍스 (Navisworks), MS -프로젝트 (Project) 를 이용해 BIM 의 공정과 물량 데이터를 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 방안을 제시했다 서 이사는 “대부분의 BIM 설계 툴이 관리자 또는 설계자의
의사결정용 또는 시공성 파악용으로는 강력한 도구가 될 수 있으나 일일 공정진행 현황 (4D)과 비용투입현황 ( 5D) 등이 중요한 현장 실무진에게는 단순한 일 회성 그래픽 도구로 전락할 우려가 있다 고 말했다 . 또한 이에 대해 현재의 레빗 시스템의 객체 (Object) 정보구성이 모델링에 치중되어 있는 부분을 공정진행 현황과 객체의 비용정보까지 포함하여 공정진도기록 및 계획대비 정보가 제공될 수 있도록 다양한 속성 (Attribute) 정보들을 연계해야 한다고 설명했다 .
또한 서 이사는 레빗과 나비스웍스의 연계 방안에 대해 공사 종류별 표준 공정 템플릿화 수량산출의 표준화 나비스웍스 타임라인 연결자동화 등 추가적으로 개발이 필요한 항목에 대해 제시하기도 했다] 라고 했네요 공감이가네요 레빗이 독보적 Bim툴이 되려면 레빗 엔진이 레빗 2013정도 에서는 이렇게 바뀌고 매스도 스케치업처럼 직관적이 되면 얼마나 좋을까요…
공정 시뮬레이션은 팁이 아니라 별도 교육을 받아야 될것입니다.
Timeliner에 대한 내용을 여기에 글로 이해시키는 것은 정말정말 어렵습니다.
개인차나 사정이 있겠지만 적게는 2시간에서 4시간정도 교육을 받아야 합니다.
간략하게 다음과 같습니다.
1. Revit 프로젝트에 공정을 설정하고 각 건물 요소(벽, 바닥, 지붕 등)에 공정 매개변수를 설정한다.
2. 외부공정표 프로그램에서 공정표를 작성합니다.
질문내용에서는 ms-project이니 ms-project로 공정표 파일을 작성합니다.
이 때 거창한 프로그램까지는 필요없습니다. navisworks 최신버젼은 csv도 받아 들이니,
excel 에서 만들어서 csv로 내보내도 됩니다.
3. Navisworks를 설치하면 revit의 외부도구에 Navisworks형식으로 내보내는 메뉴가 생깁니다.
이 도구로 nwc 형식으로 내보냅니다.
4. Navisworks를 실행합니다.
5. Navisworks에서 nwc를 엽니다.
6. Timeliner의 링크(데이터소스) 탭에서 외부공정표를 추가합니다.
7. Timeliner의 작업 탭에 작업 계층을 구성합니다. (하단 그림 참조)
8. Timeliner의 작업(공정)과 모델링 요소를 연결시킵니다. (하단 그림 참조)
여기서 질문하신 내용은 6,7,8번 과정이 될것입니다.
특히 7번과 8번의 Timelienr의 작업(공정)과 건축요소를 연결시키는 방법이 핵심인테, 여기에는 규칙을 이용하는 방법과 직접 선택 및 선택세트에서 추가하는 방법이 있습니다.
이 과정을 글로 설명한다는게 한계가 있습니다. 그림으로 이 과정만 정리하면 다음과 같이 됩니다.
실제 공정에 대한 교육 내용 중 일부입니다.
가장 어려운 게 규칙 적용입니다. 위 그림만 보고 이해는 어려울 것입니다.
다음의 링크를 클릭하면 동영상이 있습니다.
공정시뮬레이션 절차
실제로 이런 과정을 교육해보았는데, 직접 시연을 해보고 반복 설명해도 이해시키기가 쉽지 않습니다.
인터넷에서 찾아봐도 이런 내용 설명은 찾기 어렵습니다. 찾아본 경험이 있기 때문입니다. 있다해도 그 내용 보고 이해하기 어렵습니다.
cafe.naver.com/navisworks라는 카폐에서 navisworks 무료 교육을 진행하는 것으로 알고 있습니다.
매달 진행하고 있는데 현재는 모르겠습니다. 이 카페 방문해서 교육일정있다면 교육을 받으면서 원하는 내용 강사한테 질문하는게 낫겠습니다.
마지막으로 revit이 독보적 bim 툴이 되는것은 반대합니다.
이 게시판에 revit에 대한 페이지이고 게시판이지만, revit보다 더 좋은 bim 툴이 나왔으면 합니다.
역시 만만치 않군요
질문 올리기 전에도 혹시 짧은 지면 상에는 답변하기가 어렵고 부담스럽지 않을까 염려했었읍니다
하지만 최선의 답변에 감사드립니다 이 정도로도 윤곽이 살짝 잡힙니다 초보자에게는 대단한 도움입니다 고맙습니다
전 그리 잘하는 편은 아니지만 위방법데로 하시면 공정 공부도 하셔야 해요 그리고 프리마베라(공정프로그램)등 공부 하셔야 하구요 또, 계획도 잘하셔야해요 공정표 엑피비티 구성과 같이 나비스웍스에서 세트 구성도 해주셔야 하지요 이렇게 하시면 공부하시기도 전에 포기 하싶니다.
일단 나비스웍스에서 테스트겸 원리를 아시려면 작은 양의 모델을(3~4게의 객체) 작성하셔서 나비스웍스에서 부르세요 타임라이너에서 겍체하나를 만들시간(날짜 몇일~몇일)을 적어 주신다음 객체를 왼쪽 클릭 하시어서 타임라인에 올리세요 그럼 타임라인 기간동안 설정되어진데로 진행해요(시작 빨강, 공사중 파랑, 끝 원래색) 그렇게 날짜를 테스트 하시면 원리를 아실수 있어요
그 후 공정 프로그램 및 공정을 공부하실때 도움도 많이 되실꺼예요
공정이란것이 하나의 객체(엑티비티)를 만들어 내는 시간이라 그런거예요 휴일, 기상, 현장여건등을 고려하신다면 더욱 멋진 공정표가 나올수 있구요 모델세트 구성과 공정표 연계하실 계획으로 작성 하시면 될것 같습니다.
이런 글 올리는게 어색하네요 잘 못하는데 혹시라도 도움 되셨으면 좋겠네요
아! 그리고 에니매이션을 통하여 조금더 사실적 공정 시뮬레이션을 하실 수 있습니다.
또, 언어를 아시면 스크립트를 이용하시면 더욱 멋진 공정 시뮬레이션이 될꺼예요 ^^
