홈/ 질문/Q 16075
등록일: 2006-02-032006-02-03T09:32:36+09:00 2006-02-03T09:32:36+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗에서 창호도~
레빗 고수님들은 레빗에서 창호도 어떤식으로 그리시나요?
아직 사무실에서 레빗을 쓰지는 안치만, 집에서 계속 연습중입니다.
레빗이 미국기준으로 만들어서 그런지 천정평면도 같은건 있지만 창호도는 없죠~ 범례를 이용해서 만들면 될것도 같지만, 레이아웃 맞추는게 번거러울것도 같고~
어떤식으로 창호도 사용하시는지 궁금합니다.
(아~ 그리고 미국식 도면에는 창호도가 없나요? 왜~ 레빗에 안만들었을까요?)
  • 177 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2006-02-03T23:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-03 11:59 pm
      바로 얼마 전에 Shaun Van Rooyen의 blog에 멋진 도면이미지들이 떳길래 부러워서 가르쳐달라고 이메일을 했더니 답을 해주더군요.. 그래서 저도 따라해 봤던 겁니다.. 범례뷰에서 직접 그리고(창호 구성요소를 마구 불러온 다음 마감선과 head선을 상세선(은선 등)으로 그린 후 마감선에 문들을 좌우로 정렬시킵니다. 외곽 테이블을 역시 상세선(가는 선)으로 그린 후 필요한 문자들을 기입합니다 등등..), 일람표와 함께 도면쉬트에서 꾸미면 되겠습니다.
      지금 방법이 없으면 그려야죠 뭐.. 다음 버전엔 어떨지 모르지만~. 사실, 레빗이 어떤 건지 알고 난 다음부터 더 게을러진건지 디자인바의 ‘제도’탭은 잘 안가게 되요.. 여러분은 안그러신가요~?^^; 한 번 해보시면 그리 번거롭지 않아요.. cad로 돌아간 기분도 들고~ㅋㅋ, 범례뷰에서 창호가 입면기호로 딱딱 들어오는 게 어딘데요.. 치수도 넣을 수 있고.. 자세한 건 일람표와 note로 기입하면 되니까요.. 동료와 나눠서 할 일이 그래도 좀 있어야죠…^^
      그럼 즐작~!
      Tip. 커튼월은.. wall이기에.. 범례뷰에서 평면,단면기호로만 들어올 겁니다. 그렇죠? 그래서 커튼월은 콜아웃으로 따오거나(제 생각엔 이게 더 번거로울 듯), 실제로 Family로 조합창을 만들어 한답니다. 그럼 그게 창이니까 입면 기호로 들어오거든요…
      • [Deleted User]
        2006-02-04T09:58:34+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-04 9:58 am
        답변감사합니다. 창호도용 주석기호 패밀리가 있으면 참 편하겠다라는 생각을 했는데 다음버전에는 있음 좋겠네요 ^^
