홈/ 질문/Q 19172
등록일: 2009-12-162009-12-16T22:43:15+09:00 2009-12-16T22:43:15+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗의 기본적인 작업순서
안녕하세요
레빗으로 지금까지 골조까지만 작업을 했는데요
그야말로 철근콘크리트 공사만 했습니다.
이제 마감을 붙이려고 하는데 제가 뭔가 실수했다는 느낌이 드네요
예를 들어서 바닥을 그릴때
구조-바닥 을 사용해서 바닥마감은 하나도 없이 Slab 높이를 FL-30~80으로 해서
마감두께만큼을 다 빼두었습니다.
여기에서 몰탈 30mm+비닐계타일 3mm를 붙이려면 별도의 모델링-바닥으로 30mm짜리를 그려야하나요?
구조-바닥으로 그린 바닥에 마감을 추가할수는 없는 상황입니다.
보와 보 사이에 Slab가 그려져있기때문에 Slab에 적용한다고 해도 보에는 마감재가 안붙겠죠
제가 작업한 방법이 틀린건가요?
아니면 원래 이런식으로 하는게 맞는건가요
  • 46 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
