홈/ 질문/Q 19304
등록일: 2010-10-102010-10-10T10:22:28+09:00 2010-10-10T10:22:28+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 <-> 스케치업 연동 가능한가요?
Q1. 레빗2009에서 작업한 것을 스케치업으로 불러오는 방법을 알려주세요..
Q2. 스케치업에서 작업한 것을 레빗2009로 불러오는 방법을 알려주세요..
  • 2k 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-10-11T09:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-11 9:48 am
      1 Revit에서 *.dwg 형식으로 내보내기 후 스케치업에서 *.dwg 형식을 가져오기 합니다.
      2 Revit에서 스케치업의 *.skp 형식을 가져오기 할 수 있습니다.
      Revit 2009(영문판) 기준으로
      파일/ 가져오기/링크/ CAD 형식 클릭
      가져오기 대화상자의 형식 중 스케치업 형식 있습니다.
      이러한 내용이 모두 Revit의 튜토리얼에서 제공합니다.
      위 그림은 튜토리얼의 스케치업 가져오기 부분입니다.
      해당 튜토리얼 PDF 는 다음 링크에서 다운받을 수 있습니다.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11251496
      2010-10-11T09:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-11 9:56 am
      참고로 말씀드리면,
      레빗에서 dwg 로 내보내기한 후에 스케치업에서 dwg 를 import 했을 때, 바로 안 될 경우도 있습니다.
      그럴 때는 오토캐드에서 다른 이름으로 저장 한 번 해주신 후에 다시 해보시면 될 거예요.
      레빗 >> (오토캐드) >> 스케치업
    4. 고모부 Lv.0
      2010-10-12T17:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 5:42 pm
      위에서 열거하신 내용으로 하셔도 되지만, 가장중요한건 프로젝트 파일에서 가져오시지마시고 패밀리에서 끌어다가 배치하시는게 더 좋습니다.
