홈/ 질문/Q 98122
등록일: 2013-05-032013-05-03T10:14:06+09:00 2013-05-03T10:14:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃상에서 치수가 이상해요 급해요~~ㅠ
오토캐드2013 3D로 작업하고 있습니다.
모델링을 하고 레이아웃 상에서 MV잡아서 치수 작업을 하려고 하니까 치수가 날라고 이상한자리로 가버리고 이러네요…왜이러는건지 제자리에 찍었는데 마우스를 놓으면 치수가 0으로 되거나 다른곳에 찍혀버리고 왜이럴까요….ㅠ
그리고 또하나 예전에 레이아웃상에서 치수작업한 파일들이 가끔 보면 치수가 다 틀어져 있고 이럴때도 가끔있던데 이런건 왜그러는지도 알려주시면 감사드려요..ㅠㅠ급해요
  • 59 조회
      2013-05-03T12:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 12:35 pm
      저도 3d작업을 많이 하는편이라 님처럼 치수때문에 황당한적이많았습니다
      제경험상으로는 치수표시는 항상 x,y,z 상에서 이루어지고 항상 위치값이 0,0,0상에서 표시됩니다
      레이아웃상에서는 항상 x.y만표시가되는걸로알고있습니다
      해서저는 치수는 항상 모형 판에서 작업을 합니다 작업후 레이아웃으로 표시를 해도 치수는 변하지 않았습니다
      그리고 모형창에서 입체물에 표시하고자하는 치수는 항상 ucsicon 이 x.y.z 상태여야 한다는 점입니다
      아래그림을 참고하시고ucs아이콘은 그냥드래서 해서 사용하시면 됩니다
      레이아웃상의 치수는 항상모형판에서 영향을 받습니다
      틀어진 치수가 어떤 형태인지 몰라서 이답변은 저도좀 어렵내요
      도면을 보지안고서는 ……
      일단 참고 하세요
