홈/ 질문/Q 64628
등록일: 2007-01-162007-01-16T10:32:05+09:00 2007-01-16T10:32:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃 작업시 레이어 설정에 관한..
레이아웃 작업을 레이어 작업을 사용하여 도면 템플릿을 작성하였습니다. 레이아웃 화면에서는 엑셀의 쉬트같이 여러개의 쉬트를 사용할 수 있잖아여~~ 어떤 쉬트에는 특정레이어를 동결하고 어떤 쉬트에는 안하고.. 그렇게 하려는데 한 쉬트에서 레이어를 동결하면 다른 쉬트도 같이 동결이 되네요T.T 이해가 가시는지요… 부디 알려주세요. 매우 중요한 작업을 하고있거든요..
  • 28 조회
      2007-01-16T10:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 10:48 am
      배치탭의 각 뷰에서 독립적으로 레이어 동결/해제는 vplayer 명령을 이용합니다.
      2007-01-16T11:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 11:05 am
      정말 죄송한데요. 그 명령어 사용하용하면 동결, 동결해제.. 등의 옵션이 뜨는데 해보니 안되더군요.. 어떻게 하는지 좀.. 알려주심 안될까요 테크님..
      2007-01-16T13:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:20 pm
      명령진행
      일단 배치상태에서 mv안쪽을 클릭해서 안쪽영역으로 들어간후..
      명령: vplayer
      [?/동결(F)/동결해제(T)/재설정(R)/새동결(N)/뷰포트가시성기본값(V)]: f
      (동결하실려면..f)
      동결할 도면층의 이름(들) 입력 또는 <객체 선택>: 엔터(스페이스바안됨)
      객체 선택: (동결시킬 객체-레이어선택)
      객체 선택: 엔터
      옵션 입력 [전체(A)/선택(S)/현재(C)] <현재>: 엔터
      하시면 됩니다…그럼 현재 배치탭에서만 레이어가 동결이 되져..
