홈/ 질문/Q 99505
등록일: 2013-10-222013-10-22T09:29:53+09:00 2013-10-22T09:29:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 이상한데요..고수님들 봐주세요..
1번 사진은 레이어 다 펼친거고요
2번은 중심선과 치수선을 숨긴거에요. 근데 치수선에서 안숨겨진? 점들이 보이고요
3번은 그 점들을 지웠을때에요
4번은 치수선이 지워졌어요.
보니까…건축선을 숨겨보니 저 점들도 숨겨져요..
레이어는 어떤 레이어인지 모르겠어요.
클릭해보면 치수선이긴한데..
치수선 숨겨도 나오고….숨긴채 보이는 점들을 지우고 치수선을 열면 사라지고…
건축선 숨기면 사라지고…
뭔지 모르겠어요….
그리고 치수선을 x로 터트리면 점들 지울 수 있지만
그럼 치수선이 다 낱개로 놀아서….
원인이 뭘까용?
***  질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  cpu pentium g840, 메인보드 pega ipmsb(h61)
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2011 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –   Windows xp
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 드림. 익스프레스
  • 23 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-10-22T10:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 10:52 am
      공지 보세요 그리고 질문하세요
      2013-10-22T11:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 11:14 am
      아, 네 죄송합니다….^^::
      2013-10-22T12:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 12:11 pm
      첨부한 파일과 이미지1내용이 다릅니다.
      그리고, 제가 첨부한 파일을 보시면 DIMSTYLE에 보면 SDIM 스타일에서 화살촉이 DITK와 Z_DOT가 있는데
      Z_DOT는 2000버전에서 상위버전으로 오면서 유령객체를 만드는 주범입니다.
      DITK은 화살촉을 임의대로 만들어서 사용하군요.
      2013-10-22T14:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 2:57 pm
      사용된 화살표의 블럭내부로 들어가서 객체를 전부 레이어0으로 바꾸니 되긴하네요.
