홈/ 질문/Q 61063
등록일: 2006-07-262006-07-26T18:15:45+09:00 2006-07-26T18:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어값만 알아보는방법?
여기들어오면 항상 느끼는 거지만…
단순한 작업만 하는 느낌이…^^
고수님들..한가지 물어볼게요…
한 레이어만 잡아서…여러가지 직교선들이 있을때…
그 길이값을 구할수 있나요..
list 명령어사용해서 한줄은 가능하나..
여러선이 있을때..그 선들을 한번에 값을 구할수 있는지..
알려주시면 감사하겠습니다..좀 급해서요…
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    7 답변
      2006-07-26T18:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:20 pm
      리습하나 올려드릴게여..여러게 선을 선택해서 길이의 합을 구하고 싶다는거져??
      2006-07-26T18:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:20 pm
      — 낭만여우^^님의 글
      여기들어오면 항상 느끼는 거지만…
      단순한 작업만 하는 느낌이…^^
      고수님들..한가지 물어볼게요…
      그 길이값을 구할수 있나요..
      2006-07-26T18:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 6:21 pm
      선택된 객체의 수와 길의의 합을 알수 있습니다… 아~~~퇴근시간이다 수고하세여…
    5. 자유천지 Lv.8
      2006-07-26T20:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 8:01 pm
      가능합니다. 흔히사용하는 길이합 리습에다가 선택 레이어를 가진 엔터티만 선택적으로 선택한다면 가능합니다
    6. 자유천지 Lv.8
      2006-07-26T20:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 8:02 pm
      이리습을 사용할려면 선택레이어를 남기고 다른레이어를 off시키시고 사용하면 됩니다
      2006-08-18T15:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:21 pm
      감사합니다…
      덕분에..문제 해결되었네요….
      좋은 하루 하루 되세요..^^
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T15:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:37 pm
      해결되셨다니 다행이네여..^^ 수고하세여..
