홈/ 질문/Q 92792
등록일: 2011-08-312011-08-31T15:25:59+09:00 2011-08-31T15:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어매니저
캐드 2008인데
익스프레스 깔았는데
레이어매니저 lman 기능이 안되요
다시 깔아도 안되는데
왜그런가요?
  • 27 조회
      2011-08-31T16:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 4:47 pm
      혹시…
      2008용 익스프레스깔았나요??
      서비스팩은 업데이트 해보셨는지요??
      혹시 다른 리습이나,  서드파티 쓰시는것 있는지요???
      마지막으로 특정도면에서 안되는건지 모든 도면에서 안되는지요???
      그리고,  혹시…  도면방에 ..*.LSP 화일들은 없는지요???
      볼록이
      2011-09-01T17:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 5:20 pm
      친절한답변 감사드립니다.
      캐드 2008에서 대부분 일어나는 현상이 아니네요
      회사에서 쓰는 모든 컴퓨터가 증상이 같습니다.
      캐드는 컴퓨터 포맷하면서 깔아주신거구요
      모든 도면에서 기능이 안됩니다.
      서비스팩 업데이트 방법이라면 정품만 가능한건가요?
      lsp 화일은 도면 어디 방에 넣는건가요?
      감사합니다.
    등록일: 2010-08-182010-08-18T10:49:12+09:00 2010-08-18T10:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어매니저
    제가 도면 하나를 받았는데
    시트마다 레이어매니저로 따로 잡아놨는데
    잠금장치를 안해서 그런지 도면을 클릭하면 스케일잠금이 안돼있는데 어떻게 해야되나요?
    언뜻 보니깐 락기능으로 on/off 같은게 있던데 사용법좀 알려주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-08-18T10:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 10:58 am
        ??? 도면첨부요~~^^*
        2010-08-18T13:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 1:49 pm
        정확히 알고싶은 내용이 어떤거지?
        락기능사용방법으로 on/off는 레어어 풀림/잠김 입니다.  풀림시 객체변경 가능 잠김시 객체변경불가능…이정도 되겠습니다.
