홈/ 질문/Q 81367
닭과계란
닭과계란Lv.0
등록일: 2009-04-052009-04-05T03:22:44+09:00 2009-04-05T03:22:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어별로 지정된 선가중치로 출력하기
레이어 별로 지정된 선가중치로 출력을 하려고 합니다.
플롯에서  ” 플롯스타일로 플롯” 이 선택된 상태에서 CTB를 지정하여
출력을 하니 선의 색상별로 출력이 되더군요.
설명하자면 같은 색상의 레이어들은 같은 굵기로 출력이 됩니다.
빨간색의 레이어가 10개라면 CTB에서는 레이어 별로 선가중치를
지정하는 것이 아니라 색상별로 지정하게 되어 있어서
빨간 색상의 선들은 모두 같은 굵기로 출력이 됩니다.
이러한 방법 말고 같은 색상의 선이라도 레이어 별로
선가중치를 다르게 지정하면 지정된 굵기대로 출력이 되었으면 합니다.
설명서를 찾아보니 “객체의 선가중치 출력”을 선택하면 색상이 같더라도
레이어 별고 지정된 굵기대로 출력이 되는 것 같더군요.
그래서 이 방법으로 출력을 하니 출력되는 선이 컬러로만 지정되어 있어서
흑백프린터로는 만족하게 출력물을 얻을 수 없습니다.
같은 색상으로 지정된 레이어가 여러 개 있더라도 레이어 별로 지정된
선가중치대로 출력물을 얻는 방법이 있습니까?
흑백으로 출력이 되었으면 합니다.
  • 114 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-04-05T09:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-05 9:48 am
      질문을 이해 못했을 수 있습니다…다만…첨언드리면….화면 오른쪽 lwt를 가리친 다음 마우스 오른쪽 하면 선 가중치 설정화면이 나옵니다….레이어를 선택하고 가중치를 결정합니다…
      그런다음 페이지 설정관리자에 가서 ctb 사용을 없음으로 선택합니다..
