홈/ 질문/Q 97158
등록일: 2013-01-242013-01-24T16:42:46+09:00 2013-01-24T16:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어병합 리습을 구하고 있습니다…^^;;
하나 또는 여러개의 객체를 선택하면
그 객체가 속한 모든 객체들(블럭포함)의 레이어가
지정한 레이어로 병합되도록 하는 리습을 구하고 있습니다.
조금더 자세히 말씀드리자면
외부에서 건축 평면도(단위세대)를 받았는데
도면이 모두 여러개의 블럭으로 이루어진 평면입니다.
그런데 X-REF로 작성되어진 평면이라
각 블럭별로 레이어의 명칭이 죄다 달라서 편집이 너무 어렵습니다.
예를들자면  도면안에 “C” 라는 레이어가 있는데요
이 레이어가 아래처럼 블럭마다 다 다른 이름을 가지고 있다는 겁니다.
72A-기본형$0$C
72A-측벽b-기본형$0$C
72A-측벽b$0$C
72A$0$C
72A+84C-기본형$0$C
72A+84C$0$C
뭐 이런식으로 C라는 레이어가 블럭명대로 수십…수백개가 생겨났는데요….
이런 레이어를 한번에 정리하고 싶습니다.
물론 블럭에 포함된 객체들도 모두 바꿀 수 있는 리습이 필요합니다.
전문가들이 많은 조언 부탁드리겠습니다.
그럼 좋은하루 되십시요…^^
  • 229 조회
