홈/ 질문/Q 27102
등록일: 2001-11-152001-11-15T11:23:58+09:00 2001-11-15T11:23:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 관한질문
레이어를 통합을 하는데 있어서, 기존에 10여개의 레이어가 있는데
이를 0번 레이어만 제외하고 모두 지울려고 하면은 어떻게 해야죠
모든것을 0번으로 지정을 하고 지우려 해도 지울수 없다는 메세지만
나오거든여…..
글구, 전부0번 레이어로 변경하고 컨트롤c로 새도면으로 변경하고 컨트롤
v로 지우라고 하는게 어떻게 해야 하는지 모르겠네여
한번더 조금만 자세히 설명부탁이여…..
용량을 줄이는 가장 좋은 방법을 말씀해주셈………
  • 19 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 이상경
      2001-11-15T12:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 12:29 pm
      change 명령을 사용하셔서 도면내의 모든것을 0번 레이어로 바꾸세요.
      그런다음 레이어에서 나머지 쓸모없는 레이어를 삭제하세요.
      삭제가 안될때…
      control+c 하시고 전부 선택하세요…
      그 다음 새도면을 불러들이시고(이전 도면은 그냥 저장하세요)
      거기에서 control+v 하시면 아까 선택하셨던(control+c로) 객체들이
      거기에 붙여질겁니다.
      그렇게 하신 후 레이어를 확인해보세요…
      또 다른 레이어가 있을 경우(삭제가 되지 않는)
      다시한번 control+c 하시고, 새도면 불러들이시고(이번에는 저장하지 마시고)
      control+v 하세요…
      그렇게 몇번 하면 0번 레이어를 제외한 레이어는 삭제가 됩니다.
      물론 이 방법은 purge 사용해서도 안지워지는 레이어가 있을 경우입니다.
    3. rkd
      2001-11-15T17:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 5:12 pm
      상경님의 말대로 해보니 용량을 많이 줄일수
      있었습니다.정말 감사합니다….
      추운날 몸조심하시고,,,
      전 초보라서 모르는게 많이 있거든여,,,
      앞으로도 좋은 답변 부탁드립니다…..
      감사합니다..꾸벅
