안녕하세요?
도면을 작업하는 중에, 많은 외부 도면들에서 블럭을 복사해서 넣어야 하는 상황이 되어서 많이 넣었습니다.
처음부터 캐드로 작성된 도면에서 복사해서 넣은 블럭도 있고, 다른 프로그램에서 작성된 도면을 DXF로 EXPORTING해서 받은 뒤 넣은 블럭도 있습니다.
이렇게 되다보니 별 차이 없는데도 파일 용량이 팍팍 커집니다.
PURGE, SCALELISTEDIT, AUDIT, OVERKILL 등 다 해봐도 제 생각만큼 줄지는 않네요.
헌데, 레이어 갯수가 13000개나 됩니다. 이중 90% 는 속성이 같은 레이어 들인데, 제가 레이어는 사용을 안하기 때문에 같은 속성을 같은 레이어들을 하나로 합치면 용량이 줄어들지 않을까 생각이 드는데 어떨까요?
일단 10000개쯤(정확하지는 않습니다. 몇천개일지도)을 도면층 병합을 시켜놓고 2일동안 돌렸는데 메모리 부족으로 종료되어 버렸네요. ㅠㅠ. 그래서 일단 시간이 얼마나 걸리나 보려고 20개쯤 골라서 병합을 돌리고 있는데 20분 지났는데 아직 안되고 있네요. 도면층 병합은 시간이 너무너무너무 많이 걸리나 봅니다.
현실적으로 제가 원하는만큼 도면층을 병합하기는 힘들것 같기는 한데, 궁금한건 세가지입니다.
1. 도면층 갯수를 줄이면 용량이 줄어드는가?
2. 도면층 병합을 더 쉽게 할 수 있는 방법은 없는가?
3. 도면을 가볍게 만드는 더 좋은 방법이 존재하는가?
이런 상황 겪어보신분 분명 있겠죠? 도와주세요~~
오늘도 즐거운 하루 보내십쇼. ^^
아무래도 줄겠죠?
도면층에 종속된 사용하지 않는 블록과 같이 지우고
사용하지않는 선속성 타입을 지우면 용량이 꽤 줄어듭니다.
ArchiOffice(Xpress)의 Purge 기능(XPP) 해보세여..가능한 모든 것이 제거됩니다.
