홈/ 질문/Q 93504
등록일: 2011-11-152011-11-15T10:16:29+09:00 2011-11-15T10:16:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어의 색을 “BYLAYER”로 하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
본 LISP은 캐드 파일내에 Rev. Mark를 표기하는 Lisp으로써 Lisp 실행시 “rev”이라는 레이어에 2번 색깔을 부여하도록 수정하였습니다.
레이어 색은 2번으로 실현이 되는데, 그 색을 “BYLAYER”로 바로 나오도록 하려면
어떻게 수정해야 하는지요?
(아직, Lisp에 대해 많이 부족한 상황으로 본 Lisp은 기존 파일입니다)
(defun cl_err (st)                 ; If an error (such as CTRL-C) occurs
                                      ; while this command is active…
  (if (/= st “Function cancelled”)
    (princ (strcat “nError: ” st))
    (setvar “osmode” osmode)
    (setvar “orthomode” orth)
    (setvar “snapmode” snapmode)
    (setvar “clayer” la)
    (command “undo” “end”)
    (setvar “cmdecho” cmdecho)
    (setq *error* olderr)               ; Restore old *error* handler
(defun cl(/ la osmode cmdecho orth snapmode f1 p4 e f2 p2 c p1 p7 p3 a d
            aa ab p5 p6)
   (graphscr)
   (setq olderr *error*
         *error* cl_err)
   (defun dtr (a)(* pi (/ a 180.0)))
   (setq la (getvar “clayer”)
         osmode (getvar “osmode”)
         cmdecho (getvar “cmdecho”)
         orth (getvar “orthomode”)
         snapmode (getvar “snapmode”)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (command “undo” “group”)
   (if (not (tblsearch “layer” “rev”))
    (command “_layer” “_new” “rev” “_color” “2” “rev” “”)  ==> 이 부분입니다.
   (setvar “clayer” “rev”)
   (setvar “osmode” 0)
   (setvar “orthomode” 0)
   (setvar “snapmode” 0)
   (setq f1 nil)
   (setq p4 nil)
   (setq e 3)
   (setq f2 nil)
   (setq P2 NIL)
   (setq c 0)
   (setq p1 (getpoint “nEnter first point”))
   (command “pline” p1 “w” “0” “0” “a”)
   (setq p7 p1)
   (while p7
     (if (/= p3 nil) (setq f1 p4))
     (if (> c 1) (setq f1 (polar p4 a d)))
     (setq p2 (getpoint “nnext point ” p1))
     (setq c (+ c 1))
     (if (= p2 nil) (setq p2 p7 p7 nil))
     (setq a (angle p1 p2))
     (setq aa (distance p1 p2))
     (setq ab (/ aa 2))
     (setq d (/ aa 4))
     (setq p5 (polar p1 (+ a (dtr 0)) ab))
     (setq p6 (polar p5 (+ a (dtr 90)) d))
     (setq p3 (polar p1 (- a (dtr 90)) d))
     (setq p4 (polar p2 (- a (dtr 90)) d))
     (command  “s” p6 p2)
     (if (= p7 nil) (command “”))
     (setq p1 p2)
  • 25 조회
