; ######################## [ CHANGELAYER . LSP ] #########################
; 선택한 오브젝트의 레이어를 다른 레이어로 변환시켜줌
(defun c:cc()
; (setq ent (entsel))
(setq lll (ssget))
(setq ob (getstring “n적용할 레이어 ==>”))
(command “change” lll “” “p” “la” ob “”)(princ)
;(beep)
(prompt “레이어 변환 완료…..”)(princ)
이 리습을 사용 하고 있는데, 색이나 선의 종류가 By Layer 가 아니라 다른 속성으로 변환된 라인의 경우, 레이어로 변환은 되지만, 변환된 레이어의 색과 선은 적용이 되지 않습니다.
위 리습에서 어디를 바꾸면 레이어 변경시 해당 레이어의 색과 라인타입까지 가져 오게 되나요?
