홈/ 질문/Q 101888
등록일: 2014-08-082014-08-08T14:21:38+09:00 2014-08-08T14:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 부분 설정이 바뀌어서….
갓 케드 시작한 배움이 입니다.
레이어를 만지작 거리다가 갑자기 상태 부분의 네모난 모양의 색상이 바뀌어서 그런데
어떻게 바꾸는건가여?
또 이것이 어떤 영향을 주는지 알고싶습니다.
전문가들의 사랑스러운 조언 부탁드립니다.
첨부 파일은 해당 부분의 부분 스샷입니다.
  • 28 조회
      2014-08-09T11:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-09 11:31 am
      도움말을 찾아봐도 관련된 것이 없군요.
      도면이 문제가 아니라 정상입니다.
      이때까지 하면서 별 신경을 안 부분인데.
      네모난 모양의 색상은 바꿀러며
      흰색에서 다른색으로 바꿀러면 그 레이어로 물체를 그리시면 색깔이 바뀝니다.
      반대인 경우에는 그 레이어에 해당하는 물체를 삭제합니다.
      왜 그렇게 되었있는 이유는 흰색은 그 레이어에 해당하는 물체가 없다는 것이고
      다른색은 그 레이어에 해당하는 물체가 있어서 색깔이 바뀌는 것입니다.
      구분짓기 위해서 만든것입니다.
      아래 이미지를 보시면 이해가 되실것입니다.
