홈/ 질문/Q 106263
등록일: 2016-03-172016-03-17T10:25:50+09:00 2016-03-17T10:25:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제가 안되네요
레이어 하나를 삭제하려고 하는데 삭제가 안됩니다
버그인가 싶기도 한것이
삭제할 레이어를 숨기니까 치수의 글자가 숨겨지더라구요
그래서 치수를 깨보니 치수레이어가 맞고…
다시 삭제할 레이어를 숨기니까 다른 레이어의 선 하나가
숨겨지고… ㅡㅡ;;;
대체 이유가 뭔지 모르겠습니다
프로그램을 재실행해도 마찬가지구요 ㅡㅡ;;
도면 첨부하오니 고수님들 도움 부탁드립니다
삭제할 레이어는  ‘cen’ 레이어입니다
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    6 답변
      2016-03-17T10:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 10:37 am
      명령어 PU 하셔서 모두소거 하신다음 레이어 제거하시면 될거예요
      2016-03-17T10:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 10:41 am
      일단 레이어 다 삭제한후에 잇몸님 말씀처럼 pu 친 다음에 모두 소거 하시면 됩니다.
      2016-03-17T10:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 10:59 am
      잇몸…아니예요 ㅠㅠ
      2016-03-17T11:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-17 11:13 am
      일단 지우고자 하는 레이어 다 삭제 해야 레이어 삭제가 되는걸로 알고 있습니다.
      2016-03-18T15:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 3:09 pm
      삭제도 다 해봤구요
      화면에 보이는 부분만 W-Block 잡아서 새로 열어봤는데도
      같은 현상이에요
      PU가 PURGE 말씀하시는 것 맞나요?
      PURGE는 기본으로 했구요… ㅎ
      이유가 뭘까요… ㅡㅡ;;
      2016-03-19T09:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-19 9:05 am
      LAYDEL
