홈/ 질문/Q 107585
알랭등롱
알랭등롱Lv.0
등록일: 2016-11-292016-11-29T10:40:22+09:00 2016-11-29T10:40:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제가 안됩니다…(도면첨부)
성과심사용.dwg 2.jpg3.jpg레이어 대화창에서 도면층을 삭제해려 해도 안되고…
도면에서 레이이를 지우고 퍼즈를 해도 지워지지않고 자꾸 아래 화면처럼 뜹니다..
정상적으로 지워지는 레이어는 두번째 사진처럼 파란색상이 한개만 뜨는데…
안지워 지는 레이어는 3번째 마젠타색깔처럼 두개가 겹쳐서나옵니다…죽어도 안지워지네요..;;
물론 색깔창이 한개만 있는것도 첫번째 사진처럼 뜨면서 안지워지는 것도 있습니다…
도대체 왜 안지워지는지 모르겠습니다..;;
측량성과 심사용 편집하느냐고 레이어 정리해줘야 하는데…아주 힘드네요…;;;;
  • 5 5 답변
  • 118 조회
    5 답변
    2. 알랭등롱 Lv.0
      2016-11-29T10:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-29 10:44 am
      사진순서가 거꾸로 올라갔네요.;;
      2016-11-29T10:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-29 10:52 am
      맨 아래 사진에 있는 이유때문입니다.
      어떤 객체가 그 레이어를 사용중이기 때문이겠죠.
      객체가 아니면 스타일이 사용중일 수도 있고 이유는 어쨌건 뭐가 사용중이기 때문입니다.
      퍼지해도 안되면 블록 안의 객체일 가능성이 많겠네요.
      그리고 캐드 질문은 대부분 도면 없으면 검토 자체가 안됩니다.
    4. 알랭등롱 Lv.0
      2016-11-29T11:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-29 11:13 am
      도면 올렸습니다…가드레일..블럭담장 등등~~한글로 되어있는 레이어를==>> A…B…C.. 등등 영어로 시작하는 레이어로 변경하고, 한글로된 레이어를 삭제하려합니다..
      2016-11-29T13:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-29 1:49 pm
      삭제안되는 레이어가 뭔지 알려주지 않아서
      제가 임의로 정리해보니
      ‘화단’ 이라는 레이어외에는 모두 정리가 잘 됩니다.
      DXF로 확인하니 눈에 보이지 않는 객체가 이 레이어를 사용중인데
      일단 올려주신 도면을 정리한 상태로 올려드립니다.
      올린 도면의 경우는 ‘화단’ 이라는 레이어 하나가 정리가 안될겁니다.
      이런 경우 레이어 하나 정리하기위해 고민하는 것보단
      이 ‘화단’ 이라는 레이어를 필요로 하는 레이어로 이름 바꾸는 것이 더 낫습니다.
      예를 들어
      AAA 레이어가 있고 이게 필요하고
      화단이라는 레이어가 있고 이건 필요없다면
      AAA 레이어의 객체를 모두 화단으로 옮기고 AAA 는 삭제, 화단을 AAA 로 이름 변경하는 식입니다.
    6. 알랭등롱 Lv.0
      2016-11-30T11:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-30 11:51 am
      정리해주셔서 감사합니다…어떻게 하신건지 좀 알려주세요…으악~~그리고 버젼 다운좀 ㅠㅠ 2008씁니다
