홈/ 질문/Q 65751
등록일: 2007-03-052007-03-05T10:45:46+09:00 2007-03-05T10:45:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 선택
도면의 선을 클릭하면
선의 레이어가 레이어창에 표기됐었는데,
(컴터 구석구석 건드리고 다녔더니,,”)
어느새
선을 선택해도 해당레이어 표기가 안되요ㅜ
그래서 레이어변경작업에 번거로움이
(함 도와주입시오.개미햝기 x먹어 ㅋ)
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2007-03-05T10:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:48 am
      pickfirst > 1 로 변경해 주세여
      2007-03-05T10:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:49 am
      개미햝기 x먹어 <—요건 모져?
      2007-03-05T10:52:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:52 am
      개콘에 나오는건데,..웃으시라고 ^^모르신다면,,ㅜ
      2007-03-05T10:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:53 am
      대단히 감사합니다 하루님! ㅠㅜ 오늘 기분좋은일 생기기를!!☆
      2007-03-05T10:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:54 am
      아~~ 요즘 tv를 너무 안보나 보네여…^^:;;;;;;;; 아직 젊은데..왜이러는지..^^:;;;
    등록일: 2006-08-042006-08-04T14:34:58+09:00 2006-08-04T14:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 선택
    오토캐드2002에서 중심선 레이어를 한번에 다 잡을수 있나요?
    잡을수 있으면 어떻게 잡을수 있는지 가르쳐 주세요
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2006-08-04T14:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 2:39 pm
        중심선 레이어만 켜놓고 선택하면 되잔아여..
        2006-08-04T14:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 2:48 pm
        다른방법도있지만 layiso명령을 쳐서하는것도 편한것입니다.
        2006-08-04T14:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 2:56 pm
        layiso명령어가 없네요 , 그리고 중심선 레이어만 켜놓고 선택하는것은 레이어가 한두개일때 할수 있지만 레이어가 많은때면 시간이 엄청오래 걸려요
        2006-08-04T15:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 3:01 pm
        선택한 레이어만 남기고 다 끄는 리습이 없으시나 보네여… 하나드릴께여…잠시만여
        2006-08-04T15:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 3:18 pm
        선택한 레이어만 남기고 다 열려버리면 리습니다..
        만든이는…..이지큐캐드의 주말농부님…저희 카페지기님..ㅋㅋ
        이지큐캐드 홈피 페쇄하고 다음으로 옴겼습니다..
        http://cafe.daum.net/archimore
        2006-08-04T15:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-04 3:28 pm
        저는 캐드파워를 써서리..레이어에 관한 리습이 별로 없네여.. 레이어에 대한 리습은 끄고 키고 얼리고 풀고 잠그고 풀고…다 있는걸로 알고있습니다..한번 찾아보세여…
        2006-08-06T17:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-06 5:23 pm
        xpress – laywalk 선택한 객체의 레이어만 보여줍니다
      등록일: 2002-02-082002-02-08T15:39:35+09:00 2002-02-08T15:39:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 선택……
      여러분….
      즐거운 명절 보내세요….
      다름이 아니오라..
      여러개의 레이어가 활성창으로 되어 있는 상태에서 한개의 레이어객체만을 선택하고자 할 경우 어찌하는지요…
      • 0 조회
        1. 캐드중수
          2002-02-08T15:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 3:51 pm
          無
        2. 손창환
          2002-02-08T17:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 5:26 pm
          filter라는 명령어를 사용해보세여
          사용법은 erase나 다른명령어 상태에서 ‘filter를 치면은
          박스가 하나 뜹니다
          거기서 layer선택하면은 그 layer만 선택됩니다
