레이어 온오프 리습이 참 많이 올라와 있는데.. 하나만 수정 부탁드립니다. 다른 리습을 쓰면 리젠을 하지 않아도 되는데 이 리습은 리젠을 해야만 레이어가 다시 나타 납니다.. 감추는건 문제 없는데 다시 보일때 말이죠.. 그리고 제가 기존에 사용하던 리습은 on을 하면 동결되어 있는것 같지 다 나왔는데 이건 동결된건 나오지않아 편리하게 사용하고 있습니다..다만 매번 리젠을 해야 한다는 불편합니다.. 한번 살펴봐 주세요..
(defun c:fg()
(setq select_object (entsel ” SELECT OBJECT :”))
(setq object_name (entget (car select_object)))
(setq layer_name_1 (assoc 8 object_name))
(setq layer_name_2 (cdr layer_name_1))
(setq layer_name_3 (strcase layer_name_2))
(command “layer” “s” layer_name_3 “”)
(command “layer” “f” “*” “”)
(defun c:vb()
(command “layer” “t” “*” “”)
