홈/ 질문/Q 27081
등록일: 2001-11-142001-11-14T12:09:52+09:00 2001-11-14T12:09:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 통합은 어케
용량을 줄일려고 하는데여 용량을 줄이는 방법좀 알려주세여
레이어를 통합하면 준다고 하는데,purge도 해봤고,,,,
레이어를 정리하는 방법좀,,
도면에서는 쓰이지 않는 레이어가 지울려면
지울수 없다는 말이 나와서리,,,,
부탁합니다………….
  • 19 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 김록태
      2001-11-14T16:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:49 pm
      레이어 통합
      만약 1,2,3번 레이어가 있는데
      1번만 사영하면된다
      그러면 2,3번 레이어에 있는건 전부 체인지로 1번으로
      레이어를 변형하시구염
      퍼지 하면 불필료한 2,3번은 없어져염
      글구 그 레이어에 하나의 점이라도 존재하면 절대안지워짐
      필요한 레이어를 잠그고
      나머지는 ERASE 해서 전부 선택해 지우세염
      삽입이나 글자를 사영하구나면 저절로 생성되는
      레이어도 있거던염–DEFPOINTS
      이건 절대로 안지워짐
      널심히 바지런히..^^
      rkd님의 글
      레이어를 정리하는 방법좀,,
      지울수 없다는 말이 나와서리,,,,
      부탁합니다………….
    3. 이상경
      2001-11-14T18:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 6:45 pm
      혹시 아래 방법을 다 써봐두 안지워진다면
      전부 0번 레이어로 바꾸시고
      control+c 하시고 새도면으로 바꾸신 다음
      control+v 하시면 지워져있을꺼에요…
      한번해서 안되면 위의 방법대로 다시 하세요..
      몇번 하면 다 없어지고 0번 레이어만 남습니다..
