홈/ 질문/Q 56297
등록일: 2005-11-012005-11-01T17:14:12+09:00 2005-11-01T17:14:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이저에서 출력 시 선 색깔 조절??
최종은 플로터에서 A1으로 하겟지만…
시험출력은 사무실에서 A3 레이져로 하거든요…
근데 칼라는 일반 선에도 회색이 나오는데
레이져로 출력하려니까 8번으로 펜셋팅을 해도
깜장으로…밖에 안나와여…
8번이나 254번이나 다 똑같이 나옵니다…ㅠㅠ
screening 수치도 조절해봣고, grayscale.ctb나 monocrome.ctb로도 해봣지만…해치가 들어간 부분을 빼고는 선색깔의 변화가 없습니다…
참고로 선두께는 0.0000으로 설정되어있는데…
빽도면으로 뒤에 깔리는 부분이라서…
어떻게 방법이 없을까요~~??
플리즈 헬프 미~~~
  • 13 13 답변
  • 30 조회
    13 답변
      2005-11-01T17:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:18 pm
      선두께를 0 이 아니라 색체 선가중치 사용으로 지정하신후 해보세요
      2005-11-01T17:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:41 pm
      깜장으로…밖에 안나와여…
      빽도면으로 뒤에 깔리는 부분이라서…
      어떻게 방법이 없을까요~~??
      플리즈 헬프 미~~~
      우선 답변 감사합니다…
      근데 제가 원하는 답변은…
      선가중치…선두께라고 하는것을 0.000으로 했을때…
      (빽도면으로 깔리는거라서 얇게 나와야되거든요…)
      이 도면의 라인이 제가 지정한 8번의 색인 회색으로 나오게 하는 방법을
      찾고싶은겁니다…ㅠㅠ
      다시 정리하면 선두께 없이 제일 얇으면서 회색으로 나오게하는 방법!!!
      그것을 알고싶습니다~!!! ^^v
      2005-11-01T17:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:43 pm
      해당 프린터설정이 모든 색이 검정으로 출력되게 설정되었는지 확인해 보세요..
      2005-11-01T17:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:44 pm
      해치는 회색으로 나옵니다…ㅠㅠ
      2005-11-01T17:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:47 pm
      해당 도면을 올려봐주시구요…레이져프린터가 흑백레이져죠??
      2005-11-01T17:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:49 pm
      레이져는 흑백입니다…^^*
    8. [Deleted User]
      2005-11-01T17:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:53 pm
      이걸로 한번해보세요.
    9. [Deleted User]
      2005-11-01T17:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 5:53 pm
      질문 내용만으로는 정확히 무슨 문제인지 판단하기 힘들구요…ctb파일이 잘못됐거나,프린터설정이 잘못됐거나,프린터나ctb경로가 잘못지정됐거나,캐드프로그램자체문제등등…일 수 있겠네요^^;;
    10. [Deleted User]
      2005-11-01T18:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 6:01 pm
      출력파일 올려봅니다..plt파일 출력방법은 알고 계시나요? 모르시면 tip&tech란에 있으니 참조하시구요…
      님이 원하시는대로 출력이 되는거 같은데요…
    11. [Deleted User]
      2005-11-01T18:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 6:06 pm
      이런..tip&tech가 아니구 FAQ에서 plt 검색해보면 나옵니다^^;;
    12. [Deleted User]
      2005-11-01T18:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 6:19 pm
      역시나…선두께를 줄이니 깜장으로 나오네요…^^* 감사합니다!!!
    13. [Deleted User]
      2005-11-01T18:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 6:20 pm
      ^^;; plt출력법을 보고 따라해봣는데…안되네여…^^* 암튼 답변 너무너무 감사드려용~~
    14. [Deleted User]
      2005-11-01T18:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 6:29 pm
      제 컴에서는 제대로 나오는걸 봐서는 ctb나 프린터 문제는 아닌거 같고..쭈니님 캐드프로그램에 문제가 있는것 같네요^^
